15-01-2023, 18:43 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 8
Lampka Passenger airbag
Założyłem do przedlifta poliftowy panel decor i przy okazji mam kontrolkę Passenger airbag jak na fotce: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym go jakoś uruchomić. Jaki jest mechanizm jego działania? Po uruchomieniu silnika przez x sekund świecą obie lampki, a potem jedna w zależności od ustawienia wyłącznika w schowku? Czy reaguje na czujnik zajętości fotela pasażera o jak nikt nie siedzi to też świeci off? Czy były wersje Fiesty w tą lampka a bez wył poduszki pasażera? Planuję użyć istniejącej instalacji z fiesty przedlift i za pomocą mikokontrolera lub bramki logicznej wysterować lampkę. |
15-01-2023, 18:50 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Odp: Lampka Passenger airbag
przedlift, polift, inny model
zawsze jest tak samo, kontrolka, stacyjka wył poduszki, kodowanie jest nawet o tym temat na forum, wystarczy poszukać |
15-01-2023, 19:24 | #3 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 8
Nie ma tematu jak działa lampka w polifcie. W przedlifcie wiem, że jest inaczej. Dlatego też napisalem, że użyje mikrokontrolerów lub bramek logicznych żeby wysterowac go. W polifcie jest wspolne +12v i jest sterowana każa lampka oddzielenie stanem niskim ze sterownika. Zdaję sobie sprawę z tego, że w mojej instalacji przedlift była jedną lampka i jest tylko jeden przewód od sterowania.
To nie problem przerobić sterowanie, nawet oddzielić galwanicznie obwód transoptorem. Samo kodowanie nie pomoże sterownika. Pytam tylko jak się zachowuje lampka oryginalnie, czy reaguje też na sygnał z czujnika zajętości fotela jak to miałem w m. Galant z 2001. Poza tym ma ktoś rozpiskę pinów kostki z przedlifta albo przycisków airbag off/ESP off/pdc? Cytat:
15-01-2023, 19:27 | #4 |
Postów: 7,471
Bredzisz.
Napisałem jak to dziala. Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie. |
15-01-2023, 19:44 | #5 |
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 8
Gdzie napisałeś jak działa? Nie znalazłem na forum przed założeniem tematu.
15-01-2023, 19:54 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,736
Moduł zajętości fotela jest w stanach, w Europie poduszkę wyłącza się ręcznie dodatkowym wyłącznikiem na "kluczyk" i wtedy zapala się lampka off.
15-01-2023, 20:52 | #7 |
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 8
Dziękuję Tomao.
Wychodzi na to, że ta lampka sygnalizuje jedynie położenie wyłącznika w schowku. I świeci on nawet jak pasażer nie siedzi na fotelu lub siedzi z niezapietymi pasami w czasie jazdy. Zmylilonoe to, że w siedzeniu pasażera jak zakładałem maty grzewcze, był czujnik zajętości fotela 8A61-A625B02-AA. Z filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wnioskuję, że nie trzeba uruchamiać silnika , przez ok 3 sek świecą obie lampki potem jedna z nich w zal. od ustawienia przełącznika. Na filmie nie było stacyjki , tylko przycisk, zakładam że odpowiada to kluczyków w poz 2. Więc skoro ja nie mam przelacznika, nic nie muszę "kodować" . Wystarczy mi zwykły timer 3 sek na np. scalaczku ne555. Proponuję niektórym wyluzować, iść na spacer, niż obrażać innych zarzucając im bredzenie... Pozdrawiam |
15-01-2023, 21:12 | #8 |
Postów: 7,471
Jak ma być coś więcej poza "świeceniem lub nieświeceniem" diody pod kontrolką Pass AirBag to musi być zmiana konfiguracji w aucie.
Inaczej nic nie zadziała zgodnie z przeznaczeniem. Dopóki kolega nie zrozumie sensu montażu tego dodatku będzie bredził o scalakach i innych bramkach logicznych. |
15-01-2023, 21:19 | #9 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,736
15-01-2023, 21:53 | #10 |
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 8
Nie mam włącznika i nie zamierzam go mieć. Włącznik nie jest mi do niczego potrzebny. Kupiłem tylko panel decor z polifta i założyłem w przedlifcie. Tak się składa że panel był z lampką. Nawet gdybym wydał te 130 zł, i tak zawsze bylby wlaczony.
Po co mam zmieniać konfigurację szanowny kolego, a tak się składa że mam kabel i Forscan z licencją ta darmową. W przedlifcie jest inna instalacja. Inna kostka. Lampka jest gdzie indziej i działa inaczej. Bez włącznika zmiana konfiguracji wywali mi zapewne błąd braku wyłącznika i tak nie będzie działać. Nie znam wyprowadzeń kostki z przedlifta. Więc skoro mam już ten nieszczęsny panel z tą lampka, to nie mogę sobie na stałe podłączyć lampki on? Nie rozumiem w czym Panowie widzą problem? Może coś źle na początku się wyraziłem i nie zrozumieliśmy się? |
