Stary 01-02-2023, 21:08   #1
karolsz1
Imię: Karoo
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: SMax
Postów: 13
Domyślnie Co to za maź w okolicach turbo na króćcu płynu chlodniczego
Witam, ma ktoś pomysł co to za oleista maź w okolicach turbiny na króccu od płynu chłodniczego który wchodzi w blok silnika oraz na rurze turbiny? Miejsce to oczyściłem rok temu, jakieś 10 tys km przejechane. Jest to lekko tłuste, czy może to być płyn chłodniczy? Nie zauważyłem żeby go ubywało a ta rurka na której jest opaska zaciskowa i która wchodzi w to kolano- idzie do zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego. Jak widać, gumowa osłona przegubu też jest brudna. Ewidentnie coś puszcza z tej strony, rura turbiny od góry jest sucha, zaglądałem tam telefonem z kamerą. Proszę w miarę możliwości o jakieś sugestie.
S max 2.0 TDCi 163km, 2011r, 230000km przebiegu
Ostatnio edytowane przez karolsz1 ; 01-02-2023 o 21:40
karolsz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 05:39   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Co to za maź w okolicach turbo na króćcu płynu chlodniczego
Takie mazidło powstaje, jak wymiesza się płyn chłodzący z olejem. Jest gdzieś nieszczelność. Wyczyść to na błysk i obserwuj. Może wystarczy wymienić opaski zaciskowe ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 10:26   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Lub jest to smar który siłą odśrodkową został wyrzucony z mażety(osłony gumowej półosi ). Obejrzyj dobrze półoś i jej osłonę gumową czy jest sucha .
Stary 03-02-2023, 12:12   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Wtedy wszystko w około było by zawalone, a jest punktowo.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
