Stary 30-05-2010, 02:23   #1
tooms
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Ford Connect 2010 i Focus 18 TDCI 2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Fatalna pomyłka płynów - wlano płyn chłodniczy zamiast hamulcowego.
Jadąc dzisiaj sobie mondkiem podczas hamowania piedał zrobił się miękki i po naciśnięciu jego zszedł do samego końca . Po zatrzymaniu stwierdziłem pęknięcie elestycznego wężyka hamulcowego i co się z tym wiąże znaczny ubytek płynu. mając w bagażniku płyn hamulcowy postanowiłem go uzupełnić po to aby się układ całkowicie nie zapowietrzył ,niestety obok w podobnej butelce stał koncentrat płynu chłodniczego i wlałem go zamiast płynu hamulcowego . Moje pytanie jest takie :
Czy w związku z tą pomyłką mogłem uszkodzić układ hamulcowy ? i jakie są ewentualne kosekwencje takiej pomyłki?
tooms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 06:04   #2
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: Fatalna pomyłka płynów
Myślę że nic się niepowinno stać.Płyn trzeba spuscić wymienić pęknięty wężyk i zalać swieży płyn hamulcowy.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 08:10   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
plyny hamulcowe sa bardzo hydrofilowe (chlona wode), jesli plyn chlodzenia (pewnie na bazie glikolu) jest w wersji letniej moze zawierac spore jej ilosci. kup wiec wiecej plynu hamulcowego i dodatkowo przeplucz uklad. tak dla pewnosci
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 09:24   #4
tooms
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Witam ponownie
Dzięki za info , płyn który przez pomyłkę zalałem to był koncentrat -37 uniwersalny,
Mam jeszcze jedno pytanko a co z ukłdem sprzęgła ?czy w nim też trzeba płyn wymienić?
jest zasilane w płyn z tego samego zbiornika.
pozdrwiam
Stary 30-05-2010, 09:36   #5
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
nie mam hydrauliki w sprzegle wiec nie pomoge... jesli jednak z tego samego zbiornika to chyba warto wymienic
Stary 30-05-2010, 09:52   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
całość spuścić, przepłukać czystym nowym i dopiero napełnić, czy to pomoże trudno powiedzieć ale nic lepszego narazie nie wymyślisz
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 11:41   #7
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Tak jak koledzy piszą: wymień płyn i po problemie. Dawno temu, kiedy nic nie można było kupić, lało się do zbiorniczka...piwo.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 12:15   #8
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
trzeba wymienić cały płyn w hamulcach i sprzęgle.hamulce wytwarzają wysoką temperature i woda którą już masz w układzie hamulcowym zacznie odparowywać ,wytworzy sięciśnienie i może powarznie uszkodzić cały układ hydrauliczny.nailepiej spuścić płyn i przedmuchać azotem,następnie zalać nowym i odpowietrzyć układy hamulca i sprzęgła.azot jest czystym gazem bez zawartości wody natomiast powietrze z kompresora zawsze zawiera śady wody i oleju.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 19:07   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał jasiuprezes1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, trochę w tym przesady ale faktycznie płyn należy wymienić.
Emmm
Stary 31-05-2010, 19:21   #10
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Witam.
tak panowie tylko trzeba wziąć pod uwagę ze azot jest zimny i uszczelki które dostaną azotu mogą tak zesztywnieć ze popękają i diabli wezmą cały układ.
Pozdrawiam,
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
