14-04-2014, 10:23 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 16
Regeneracja wtyskiwaczy
Witam jestem pechowcem ponieważ posiadam forda mondeo mk3 2.0 tdci 130km z 2003 w moim mondeo wymieniłem już dużo rzeczy min. alternator rozrusznik intercooler 3 razy kodowałem wtryski napinasz koło pasowe dwu mas i tak można wymieniać wszystko oprócz skrzyni i silnika w końcu przyszedł czas na wtrykiwacze bo lały oddałem auto do mechanika w lutym tego roku i do tej pory auto jest w naprawie nie wiem co robić mechanik chyba też nie wie robi i robi i nic z tego nie wynika. Problem polega na tym iż regenerował mi wszystkie wtryskiwacze pompę czyszczony był zbiornik a auto jak ma 2 tyś obrotów to szarpie podczas jazdy i klekocze jak stary ursus oraz podczas zapalania zapala się abs i kontrolka od hamulca ręcznego mój mechanik mówi że robi on se test i nie wie jak to wyłączyć jak zapalam to nie chce wejść na obroty mówi że włożył nowe wtryski i silnik tak samo faluje jaka to może być przyczyna pomóżcie co mam robić dalej z moim autem . Może mi coś podpowiecie co ten wielki mechanik ma zrobić żeby to chodziło , proszę o pomoc zainwestowałem już w to auto ponad 12 tysiecy i dalej nie jeździ . dziękuje za pomoc
14-04-2014, 17:59 | #2 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Odp: Regeneracja wtyskiwaczy
Zmienić mechanika po pierwsze. Sprawdził bym egr i turbo. Co do kontrolek to przy zapalaniu u mnie też się wyświetla i po chwili gaśnie. A co do postawy mechanika to... brak słów. Tu kolega ma podobne problemy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
14-04-2014, 21:37 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Dokładnie zmień mechanika, trochę pomyślunku i pomoc kolegów z forum i nie będzie problemu.
Pozdrawiam |
14-04-2014, 22:38 | #4 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 16
A "mechanik" mój powiedział że podłączyli orginalny komputer z forda i błędów nie wykrył , a co do zaworu egr to rok temu mi czyścił inny mechanik bo podczas jazdy mi szarpał i przeszło dzięki koledzy za pomoc pozdrawiam
15-04-2014, 09:29 | #5 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Sprawdź pompę wysokiego ciśnienia - moim zdaniem to jest przyczyna - bo z tego co widzę to mac commonrail'a.
16-04-2014, 23:16 | #6 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 16
Dzisiaj odebrałem auto i dalej to samo mechanik stwierdził że trzeba nadać kody tym nowym zregenerowanym wtryskom i powinno być dobrze jak myślicie wracać do niego po świętach czy to będzie inna przyczyna
16-04-2014, 23:31 | #7 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Gdzie to taki spec? W jakim to mieście?
18-04-2014, 10:03 | #8 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 16
Chłopaki pomocy co robić ?
18-04-2014, 15:27 | #9 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
A po zamontowaniu tych regenerowanych wtryskiwaczy ten Twój mechanik kodował wtryski (na samochodzie)???
Powinien do każdego wtryskiwacza wpisać kody i wtedy komputer (silnika) zaadaptuje sobie regenerowane wtryskiwacze. Zmień mechanika. (teoretycznie wszystko nowe i dalej bez zmian ...) Ostatnio edytowane przez luckmar ; 18-04-2014 o 15:29 |
18-04-2014, 21:32 | #10 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 16
Wgrane są te co były przed regeneracją , dziś nie mogłem zapalić dopiero po chwili a później normalnie pali i jak się jedzie na 2 tyś obrotów to głośniej klekota , byłem u innego mówił że może czujnik położenia wału ale to dopiero po świętach sprawdzi?
