Stary 27-04-2019, 09:22   #1
DJLoGaN
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Silnik: TDCI 150KM->180KM
Postów: 22
Unhappy Czujnik temperatury spalin, ktory to?
Witam, TDCI 150KM, tryb awaryjny do 2tys obrotow, na komputerze blad "Czujnik temperatury spalin 1 rzad cylindrow czujnik 4" - niska wartosc sygnalu. Wymienilem juz wszystko co widzialem tzn gorna sonde lambda, 2 czujniki temp spalin z zielonymi przewodami i czujnik temp przy turbo ten z zielona wtyczka i dalej usterka. Nie wiem juz gdzie juz szukac. Zostala dolna sonda lambda ale ta pracuje wedlug wskazan komputera. Macie pomysl ktory to jest czujnik nr 4? Moze jest jeszcze jakis na wydechu ktory przeoczylem?
DJLoGaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 09:39   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury spalin, ktory to?
Pod samochodem. 20 cm za katalizatorem
Matych jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 09:54   #3
DJLoGaN
Imię: Tomasz
Postów: 22
Mowimy o tym ?
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (62.6 KB, 190 wyświetleń)
Stary 27-04-2019, 10:57   #4
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,755
Tak.Innego już tam nie ma.
Stary 27-04-2019, 12:00   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odpinaj wszystkie po kolei i sprawdzaj ktorego blad na komputerze pokaze i tak dojdziesz, u ciebie pewnie tylko kabelek gdzies przetarty lub przepalony i bez sensu kase wydales.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 13:49   #6
DJLoGaN
Imię: Tomasz
Postów: 22
Wychodzi na to ze to ten na wydechu tylko musze jeszcze gdzies dorwac taki czujnik bo widze ze z zakupem nowego po za serwisem forda to ciezko. tamte mialem z rozbitka po 40zl za szt wiec finansowej tragedii nie poki co nie ma
Stary 27-04-2019, 14:00   #7
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,755
W 2017 przestali go montować u mnie go nie ma mam zaślepioną kość od niego i brak jest tulei na rurze wydechu do jego montażu.Nie wiem czy nie można go obejść softem.
Stary 28-04-2019, 21:13   #8
DJLoGaN
Imię: Tomasz
Postów: 22
Mam z apki fordpass wezwanie na aktualizacje PCM. Ciekawe czy zostanie pominiety
Stary 28-04-2019, 21:25   #9
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,755
Nie zostanie -zostanie wgrana ci aktualizacja pod kalibrację do tego co wyszło z fabryki po vinie.
Stary 29-04-2019, 11:21   #10
DJLoGaN
Imię: Tomasz
Postów: 22
Mam klopot z namierzeniem tego czujnika czy to nowego czy uzywki. Moze pasuje z mk4lift? Albo innego forda? Kuga? Focus?
czujniki , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.
