Stary 12-01-2021, 18:39   #11
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Domyślnie Odp: Wymiana zarowek stop w tylnej lampie na ledowe
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że to kombi ?
Bump:
Żarzenie występowało gdy żarówka led była zamontowana w miejscu postojówki/przeciwmgielne hatchback oraz w miejsu stopu. Po dodaniu opornika przestała żarzyć. Podobnie było gdy zamieniłem tylne lampy na ledy i w przednich postojówkę miałem ledową to też żarzyła, po włożeniu zwykłej żarzenie ustępowało. Nie wiem z czego to wynikało, podejrzewam że mk3 ma jakiś obwód, że led mają małą oporność, to stąd owe żarzenie.
Jeśli chodzi o moj to akurat kombi i tyle lampy mam od poliftowe ledowe . I zastanawiam się jeśli zarowki będą bez cambusa czy nie będzie żadnych efektów spalonej zarowki i zarzenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 18:44   #12
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Spalonej żarówki nie powinno być, u mnie występowało żarzenie się. Spróbuj na jakiejś zwykłej led, nawet pożyczonej od kogoś i będziesz wiedział. Żarzenie było gdy obie strony były na żarówce led, bo gdy tylko jedna żarówka led a druga zwykła to żarzenia nie było.
Wsteczne wymieniałem na led i tam było wszystko ok, kierunki wstawiałem ledowe i trzeba było opornik żeby nie było efekty spalonej żarówki.
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 12-01-2021 o 18:46
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 20:15   #13
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Żarówki LED przeznaczone do samochodów nie powinny powodować efektu żarzenia. Po prostu w miejsce zwykłej żarowej wkładamy odpowiednik LED. Jeżeli kupujemy "krzaki z Biedronki" to potem możemy mieć "choinkę" na aucie. A tak poważnie to jaki ma być efekt zastosowania tego LEDa? Efekt wizualny czy oszczędność na aku ? Ale co tu się dziwić jak mówimy o pożyczaniu żarówki za 10 zł. Niezła rzeźba.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 21:06   #14
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Ma być jaśniej i polecam wam.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 05:12   #15
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej chodzino oszczednosc akumulatora jak i efekt wizualny i oczywiście jaśniejsze światło.
Stary 14-01-2021, 13:33   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,361
Sam u siebie wymieniałem żarówki Stopu, w kombi, na LEDowe (22-gi Marca 2020)
Są wyraźniejsze i czas zapalania się/gąsnięcia żarówek LEDowych jest kilkukrotnie "krótszy" niż zwykłych żarówek.
Na nagraniu na początek widać porównanie (po lewej zwykła, po prawej LEDowa)
Na koniec nagrania, w zwolnionym tempie powtórka
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na sam koniec. Z Chin przyszły w końcu LEDowe żarówki stopu.
Święcą lepiej i świecą szybciej
(co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę inne technologie LED/żarnik)
Stąd też dodałem klatka po klatce jak duża jest różnica gdzie po jednej stronie
jest już LEDowa żarówka a po drugiej zwykła.
Koszt nieduży a radość spora.
Stary 14-01-2021, 13:44   #17
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Napisał Marfor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby w jaki sposób oszczędność akumulatora?
Stary 14-01-2021, 14:46   #18
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Jakie zarowki zastosowałeś do stopu i kierunkowskazów? Masz foto?
Stary 15-01-2021, 09:12   #19
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,361
Tyle razy podawałem tutaj na forum ale ok. poszukam i wkleję ponownie
Post #59
Linki do kierunków i żarówek cofania są w poście #61
Linki do żarówek stopu są w poście #64
Dodatkowo masz zdjęcia:
Co do żarówek cofania, pisałem o tym tutaj.
W ten weekend zamawiam ponownie H11 do przeciwgielnych z przodu.
Obecne wsadzone u mnie mają barwę 6000k i zaczyna mnie to drażnić, że za bardzo odróżniają się barwą od xenonów.
Widać to w szczególności w odbiciu szyb, że przeciwgielne są za niebiesko/lodowe w stosunku do reszty oświetlenia.
Sprawdzam i nie mogę wyczuć, czy xenony dają 4500k czy jednak 4600k więc zbadam to może dzisiaj wieczorem.
W Polsce już trzepią, że musicie płacić podatek od paczek z Chin?
Ostatnio edytowane przez edmun ; 15-01-2021 o 09:27
Stary 18-01-2021, 08:36   #20
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Masz idealną linię odcięcia na tych H11? Możesz zrobić zdjęcie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
