16-01-2021, 14:06 | #1 |
Zarejestrowany: 08-09-2020
Model: Granc c-max
Postów: 8
Świeci się kontrolka akumulatora, ładowanie jest
Cześć.
Dzisiaj w trasie zaświeciła mi się kontrolka akumulatora, zmierzyłem ładowanie i wynosi 15,2V. Podjechałem do sklepu z akumulatorami i okazało się że akumulator bardzo słaby więc został wymieniony na nowy, ale kontrolka dalej świeci tzn. Zapala się po chwili od uruchomienia silnika ładowanie dalej 15,2V. Jaką może być przyczyną, w sklepie z akumulatorami mi powiedzieli ze musi się zaadoptować? Ostatnio edytowane przez Matti99 ; 16-01-2021 o 23:37 |
16-01-2021, 18:34 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Kontrolka akumulatora
Pewnie już za krótkie szczotki w alternatorze.
16-01-2021, 22:19 | #3 | |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
16-01-2021, 22:29 | #4 |
Model: Granc c-max
Postów: 8
Adaptacje zrobiłem, nic to nie zmieniło kontrolka zapala się po pewnym czasie od uruchomienia silnika może minuta lub dwie, akumulator napewno był już padnięty.
Adaptacje zrobiłem tak zapłn on, 10x przeciwmgielne tylne 6x awaryjne, zapłon off i on, kontrolka akumulatora mignęła 3 razy więc chyba dobrze, ale po przejechaniu 2/3 km zapaliła się ponownie. Ostatnio edytowane przez Matti99 ; 16-01-2021 o 22:32 |
17-01-2021, 11:28 | #5 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Świeci się kontrolka akumulatora, ładowanie jest
To należało by sprawdzić kostki na alternatorze, albo go wymontować i dać do sprawdzenia. Bo winowajcą może być:
- alternator - przewody połaczeniowe - moduł sterujący
17-01-2021, 11:55 | #6 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jaki zamontowali Tobie akumulator?
17-01-2021, 12:32 | #7 | |
Model: Granc c-max
Postów: 8
Czy możliwe żeby komputer złapał błąd przez słaby aku i teraz trzeba go skasować? Ostatnio edytowane przez Matti99 ; 17-01-2021 o 15:07 |
17-01-2021, 19:08 | #8 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
cześć,
Wiesz, powiem ci że masz troszkę za duży akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tyś go tam wsadził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fabrycznie 55 Ah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-01-2021, 19:32 | #9 | |
Model: Granc c-max
Postów: 8
17-01-2021, 20:58 | #10 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
