03-03-2019, 09:18 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Postów: 36
Montaż kamery cofania w tablicy rejestracjnej
Jak w temacie przymierzam się do zamontowania kamery cofania i tutaj mam do was pytanie Którędy najlepiej pociągnąć kable z klapy bagażnika do radia - tak żeby jak najmniej rozbierać i żeby się nigdzie nie skakał później podczas jazdy/słuchania muzyki? Może ktoś z was juz robił coś podobnego i chce się podzielić sposobem? Z góry dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-03-2019, 09:36 | #2 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Odp: Montaż kamery cofania w tablicy rejestracjnej
Tablica jest na klapie więc trzeba wejść w nadwozie fabryczna wiązka która wchodzi pomiędzy dach a podsufitkę więc trzeba ją przynajmniej w połowie opuścić by nie pękła na środku. Zejść na dol można kablami od lampy i iść progami od wewnątrz przyklejając kable np taśma do progu by nie latał i się nie przetarł. Druga opcja to opuścić całą podsufitkę i dowiązać się do wiązki pod dachem lub wężyka od spryskiwacza tylniego i zejść przednim słupkiem pod deskę. Jednak jeśli masz kurtyny powietrzne to muszisz tak je poprowadzić by nie blokowały ich w trakcie wystrzału.
03-03-2019, 11:12 | #3 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Będziesz muisiał się jeszcze przedostać kablami ze środka klapy na zewnątrz pod tablicę rejestracyjną. Czyli wywiercić otwór w klapie. Lepiej zobacz jak ta ramka wygląda od tyłu i jak się to tam podłącza.
Myślałem kiedyś o takich kamerach ale to daje tylko podgląd na tył z grubsza. Do parkowania na styk nieprzydatne. Narożników auta ani odległości od krawędzi zderzaka w takiej kamerze nie zobaczysz. Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 03-03-2019 o 11:15 |
03-03-2019, 11:35 | #4 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Ja w hb mk2 fl zdjąłem plastiki z klapy, zamontowałem kamerke, a wiązkę puściłem do góry przy fabrycznej wiązce, a w kabinie schowałem pod plastikiem u góry przy łączeniu z tapicerką i tak poprowadziłem pod przednie wewnętrzne lusterko. Ładnie schowana nie przeszkadzała itd.
04-03-2019, 20:32 | #5 |
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: MK2
Silnik: 1,6 tdci 142Hp
Postów: 17
Ja mam taką u siebie w kombi musiałem ja ciąć bo ramka przysłaniała oświetlenie tablicy i jest problem z otwieraniem klapy przyciskiem przysłania Nie wiem czy nie zmienie na kamere w lampce
