14-11-2020, 20:07 | #11 |
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Odp: Lekkie zamulenie 2.0 tdci
Egr wyczyszczony. Egr nie był raczej przyczyna bo szczelnie zamykał. Przyczyną była krótka rura która wchodzi od spodu kolektora ssącego była tak zawalona sądzą że blokowała wlot z IC. Teraz można jeździć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panie Mariusz S Bump: "Jutro "wypsikam" turbo i dolot EGR Cleanerem." Jak napryskasz tego syfu (EGR Cleaner)w dolot to DPF na 100% bedziesz miał do czyszczenia. To było dobre do starego 1.9 tdi sam stosowałem ;p Egr lepiej zdemontować i wyczyścić bo na te środki do czyszczenia egr/turbo to szkoda kasy (czasami bez skrobania nie ma szans) Kolejną sprawą jest czyszczenie geometrii turbiny. Taki środek do turbiny trzeba zapodać od strony wydechowej/gorącej od strony dolotu jest bez sensu. DPF też sam demontowalem i czyściłem tylko że w smaxie. 3 godz i po robocie. Bump: . Bump: Bump: Ostatnio edytowane przez Chmielum2222 ; 14-11-2020 o 20:35 |
14-11-2020, 22:18 | #12 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Do tego dojdzie jeszcze zasyfienie katalizatora po takim czyszczeniu cleanerem. Najlepiej jednak zdemontować EGR i jeśli faktycznie jest zasyfiony to moim zdaniem z praktyki wiem, że powinno się zdemontować kolektor dolotowy co jest często pomijane. Winowajcą to może być również przepływomierz, czujnik doładowania, czujnik kopiowania turbiny, kierownice turbiny, dolot, zawór podciśnienia turbo itp. Można sobie tak gdybać, dopóki się nie zrobi porządnej diagnozy. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęstszą usterką braku pełnej mocy w dieslu był błąd wskazań przepływomierza, następnie kierownice turbo (dojechana turbina), następnie jakiś czujnik lub zawór sterujący, zatkane kanały dolotowe. EGR tez może powodować dziwne objawy w pracy silnika, ale zazwyczaj nie do tego stopnia żeby ograniczał drastycznie moc pomimo, że będzie zapchany, pojawia sie wtedy dymienie, dławienie, szarpanie ale nie ma większego wpływyu na moc.
Teraz przydałoby sobie zadać pytanie, co było przyczyną zatkania tej rury? Bo na razie to usunąłeś chyba skutek, nie przyczynę. Ostatnio edytowane przez szneider ; 14-11-2020 o 22:49 |
15-11-2020, 07:39 | #13 | |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
15-11-2020, 15:08 | #14 |
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
"Egr wyczyszczony. Egr nie był raczej przyczyna bo szczelnie zamykał. Przyczyną była krótka rura która wchodzi od spodu kolektora ssącego była tak zawalona sądzą że blokowała wlot z IC. Teraz można jeździć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panie Mariusz S" Dziękuje za odpowiedź , już podejrzałem gdzie ta rurka EGR Cleaner zaaplikowałem do dolotu w piątek , spaliny były duszące. O pracy silnika i odczuciach z dupohamowni nie wspominam bo dzień wcześniej do paliwa dodałem depresator i tu pozytywne wrażenia. W sobotę zrobiłem trasę i na powrocie wypalił się DPF, skorzystałem z okazji i zapodałem do filrta DPF Cleaner. Na zdjęciu pierwszym od lewej parametry z przed aplikacji DPF Cleanera. Potem silnik pracował 15 min na wolnych obrotach i półgodzinna przejażdżka utrzymując obroty ok 3000 obr/min. Parametry po czyszczeniu na drugim zdjęciu. "Trochę" lipny ten czyścik , ok rozumiem że po "psikaniu" do dolotu Cleanerem ten rozpuszczony syf ląduje przez jakiś czas na katalizatorach czy DPFie. Ale 10% skok DPF Load? Oceńcie sami. |
29-12-2020, 06:37 | #15 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu. Po resecie wtryskiwaczy na zimnym z rana strasznie stukaja wtryski. Po nagrzaniu problem znika. Jeżdżę już tak ok 2 mies i dalej a nawet gorzej. Macie jakies pomysł? Może spróbować dodatku do paliwa?
Ostatnio edytowane przez Chmielum2222 ; 29-12-2020 o 06:41 |
30-12-2020, 18:28 | #16 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
co dokladnie resetowales?
30-12-2020, 18:37 | #17 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Wszystko. Egr, wyuczone wartości wtryskiwaczy, turbiny itd
Teraz zanim się rozgrzeje to przy dodawania gazu w czasie jazdy wtryski klepią jak w traktorze. |
30-12-2020, 18:40 | #18 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
sciagnij najnowsza wersje forscan i ten skasuj jeszcze raz dawke pilotazowa i mdp
16-01-2021, 18:06 | #19 |
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 10
2.0tdci nie rozwija pełnej mocy
Witam moje mondeo 2.0tdci 140km nie rozwija pełnej mocy. Przejechałem sie kolegi Mondeo tez 140km i dużo lepiej ciągnie. Błędów brak czujniki sprawdzone doladowanie w normie, wrruski po regeneracji. Przeplywka podmieniona, egr sprawny. Co to moze byc?
16-01-2021, 18:27 | #20 |
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
Odp: Mondeo 2.0tdci nie rozwija pełnej mocy
jesteś pewny że na pewno masz 140km ? lub czy kolega ma tylko 140 km ?
