05-12-2020, 14:33 | #1 |
Zarejestrowany: 07-05-2019
Model: Mondeo MK3 Kombi
Podłączenie radia android pod CAN
Cześć.
Przejrzałem dość wnikliwie forum, ale konkretnych informacji niestety nie odnalazłem. Liczę więc na Waszą pomoc. Mam Focusa MK2 z 2006 roku, w którym fabryczne radio wymieniam na chiński wynalazek 2din z androidem (zdjęcie 1) Wynalazek ów posiada możliwość podłączenia do magistrali CAN. Próbuję rozkminić to teoretycznie, zanim podłączę coś na spalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy oznaczenie CAN_RX i CAN_TX w radiu z Chin (zdjęcie 2) tożsame będą z wychodzącymi na wtyczce z samochodu pinami 9 i 19 (CAN+ i CAN-) ? Czy wystarczy podpiąć kable i będzie hulać, czy trzeba dokonać jeszcze jakiejś magii? Dodam, że jako samo radio jest ok - odtwarza co musi. Pozdrawiam Piotrek Mirowski |
05-12-2020, 15:22 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Podłączenie radia android pod CAN
Podpięcie CAN tx/Rx pod fordowskie can-+ nic nie da, ewentualnie nie uruchomisz silnika i zegary zaczną wariować . Do fokusa MK2 nie ma sensu kupować specjalnego canbusa zyskasz tylko wyświetlanie klimatyzacji automatycznej
Kamerę cofania bez podłączania pod światło cofania , i jeśli w oryginale wyświetlało ci radio na czerwonym wyświetlaczu to będzie ale tylko cyferki |
05-12-2020, 15:32 | #3 |
No i dzięki wielkie. Nie ma sensu bawić się dalej. Olewam CAN i cieszę się dniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Zapomniałem o sterowaniu z kierownicy. To się realizuje inaczej niż przez CANbus? Ostatnio edytowane przez Piotr.Mirowski ; 05-12-2020 o 18:17 |
05-12-2020, 21:55 | #4 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sterowanie z kierownicy nie idzie po CAN .
Użyj key1 do sterowania |
