Stary 21-11-2018, 12:32   #21
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Jaki Płyn wspomagania?
spawdzasz na ciepłym ile płynu jest? czy na zimnym? coś ci się dzieje nie tak? że chcesz wymieniać?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 12:35   #22
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Sprawdzane na zimnym silniku i widać ,że z jakiegoś powodu trochę ubyło ?
wcześniej przez ok 2-lata było na połowie zbiorniczka-miedzy min a max.
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 21-11-2018 o 12:38
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 12:57   #23
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
sprawdź na ciepłym napewno będzie w normie
możesz dolać jak nie chce ci się całkiem wmienić
zresztą możesz strzykawką wyciągnąć wszystko ze zbiorniczka i nalać nowy
najlepiej jednak wylać cały ale to trzeba przewód odkręcić przy pompie
Stary 21-11-2018, 14:14   #24
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz lepiej kupić Płyn FEBI 1L czerwony (koszt 42zł) na dolewkę
czy dolać płyn -Prestone ?(cena 17zł)
Płyn uzupełnić pod poziom MAX w zbiorniku?
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.JPG (32.0 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 21-11-2018 o 14:24
Stary 22-11-2018, 07:03   #25
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
nie wiem co to za wynalazek ten prestone
lepiej kup normalny
Stary 22-11-2018, 11:28   #26
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Teraz poziom płynu jest na MIN
Po dolaniu płyn uzupełnić pod poziom MAX w zbiorniku?
Stary 22-11-2018, 11:31   #27
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
w połowie
Stary 22-11-2018, 16:49   #28
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Najważniejsze żeby nie pomieszać syntetycznego z mineralnym!!! Kierowanie się kolorem nie jest do końca prawidłowe bo są syntetyki i mineralne o tym samym kolorze. Ford od wielu lat do 1.6 Ti-VCT 105 KM (wspomaganie mechaniczne) leje zielony PENTOSIN WSS-M2C204-A2, który używany nabiera żółtej barwy ( a w zbiorniku wygląda na czerwony)
Ps. Jeżeli kupiłeś samochód używany to w zasadzie nie wiesz co było wlane bo np mógł być wymieniany.
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 18:23   #29
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Za namową sprzedawcy-mechanika w sklepie kupiłem płyn -Prestone i dolałem do połowy zbiorniczka
Nie byłem pewny jaki jest kolor płynu w zbiorniku!
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.JPG (30.2 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 23-11-2018 o 06:18
Stary 21-01-2020, 20:14   #30
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Dzisiaj na wieczór przy próbie ruszanie coś zaczęło wyć ?
kierownica w prawo- lewo wyje? , ujechałem ok 10m i po zatrzymaniu otworzyłem maskę a tam w zbiorniku wspomagania kierownicy pusto ?
Wiecie może co mogło się stać ? widzę ,że płyn od wspomagania kierownicy jest rozlany na Osłonę SILNIKA a zbiorniczek pusty?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 21-01-2020 o 20:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
