18-11-2018, 11:50 | #111 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 54
Odp: Kodowanie pilota w kluczyku
Wracam do tematu, zjawisko polega na tym, że po wymianie baterii w pilotach działa zamykanie,otwieranie, odpalanie natomiast nie działa domykanie szyb po zamknięciu ani też otwieranie tychże, przewietrzanie. Jak przywrócić ta funkcjonalność?
18-11-2018, 11:53 | #112 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-11-2018 o 12:00 |
18-11-2018, 13:46 | #113 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
21-11-2018, 09:45 | #114 |
Imię: Krzysztof
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 54
Dzięki Radkor za PDF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym mogę sobie przynajmniej czcionkę powiększać w odróżnieniu od papierowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-01-2020, 00:50 | #115 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Silnik: 2.0 benzyna duratec he
Postów: 12
Witam. Mondeo mk4 2008 rok. Parę dni temu przestał mi działać kluczyk tzw. Scyzoryk, pomyślałem że to pewnie bateria ale weekend więc wziołem drugi kluczyk który działa normalnie. Dzisiaj wymieniłem baterię i zonk kluczyk nie działa. Ale że mam przy sobie drugi to otworzyłem nim auto. Myślę sobie spróbuję jeszcze raz pierwszy i oczom nie wierzę mondek się zamknął potem otworzył sprawdziłem bagażnik też działa więc zamknąłem auto i poszedłem do domu po powrocie zonk znów nie działa. I ta sama sytuacja drugi klucz działa prawidłowo więc otwieram nim auto potem pierwszy już działa ale po jakimś czasie przestaje. I tak za każdym razem.
Ktoś może podpowiedzieć co to może być. |
22-01-2020, 06:49 | #116 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,428
Eh te baterie wyciągane z zakamarkow szuflad, jak to mozliwe ze "nowe" z blistra a nie trzymają napięcia.
Pewnie ten napis "best before 2009" cos jednak oznaczał. |
22-01-2020, 15:24 | #117 |
Imię: Grzegorz
Postów: 12
To prawda że bateria była na blistrze ale dwie sztuki tylko i tyle co kupione i firmowe *Energizer*.
Myślisz, że były zleżałe jakieś ? Założyłem jedną a jak nie zadziałało to drugą, więc nie pomyślałem że to bateria. |
22-01-2020, 15:34 | #118 |
Postów: 7,428
Ta firma ma najlepszy pijar ale wcale nie jest najlepsza.
Do tego stare ogniowo zawsze będzie stare i niewydolne, bez znaczenia jak się nazywa. |
29-01-2020, 08:39 | #119 |
Imię: Grzegorz
Postów: 12
Witam ponownie. Niestety pilot dalej nie działa. Wymieniłem baterie jeszcze dwa razy, za każdym razem inną ale obydwie firmowe i kupowane w różnych sklepach. Objaw ten sam pilot działa dopiero po użyciu drugiego sprawnego, ale po np. nocy już nie działa znowu trzeba użyć drugiego ipotem działa pierwszy i tak w kółko.
29-02-2020, 19:40 | #120 |
Zarejestrowany: 29-02-2020
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Kodowanie kluczyka Mondeo MK4
Witam. Przestudiowałem wszystkie tematy z tym związane na forum i dalej mam problem.
Zmieniałem akumulator i od tamtej pory kluczyk nie chce się ponownie zakodować. Mam klucz (łyżkę) z 3 przyciskami, w środku bateryjka 2025. Do tego drugi, zwykły klucz. Robię tak jak piszą: > przekręcam klucz (łyżkę) 4 razy 0-II (nie słyszę piknięcia), wyciągam, wciskam przyciski na ok. 3 sekundy, wkładam przekręcam 0-II i nie ma rezultatów. Nie wiem co robię źle i mam nadzieję, że mi pomożecie. Jestem posiadaczem MK4 od niedawna. |
