Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podlaska
Stary 21-08-2017, 23:50   #1
nimekp
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Kto otworzy maskę z zepsutym zamkiem w fordzie C-max z 2006r.
Witam serdecznie,
Jakiś czas temu wymieniłem cały mechanizm zamka od maski. Po wymianie nie działał tak dobrze jak ten oryginalny ale spokojnie dało się otworzyć maskę. Niestety po wizycie w warsztacie mechanicznym (wymieniałem olej i kilka innych rzeczy), zauważyłem że po przekręceniu kluczyka zarówno w lewo jak i w prawo w tej chwili nic się nie dzieje. Mechanik musiał coś podłubać, widać że są tłuste ślady i było coś grzebane.
W związku z powyższym czy ktoś może pomóc lub dać namiary na jakąś osobę/firmę która pomoże w otwarciu maski?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Piotr
nimekp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 10:28   #2
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Kto otworzy maskę z zepsutym zamkiem w fordzie C-max z 2006r.
Robiłem to sam bez kanału ale jak masz dostęp to będzie wygodniej.
Musisz z dołu pozbyć się osłony silnika, potem pas z tworzywa ( osłona przy zderzaku ) wszystko odkręcisz
Osłona daje dostęp do przestrzeni pomiędzy atrapą a chłodnicą imasz dwie metody
1. dostaniesz się do linki zamka i przekręcisz jakimś narzędziem ( pomoc 2 osoby wymagana przy kręceniu kluczykiem )
2. ( ja tak robiłem )
- wywalasz pięć spinek łączących górna osłonę z atrapa - z dołu ucinasz i wypychasz resztę, nie pamiętam ale chyba jeszcze są na dole spinki z trapą
- demontujesz atrapę i masz dostęp do zamka - demontujesz i wypinasz z mechanizmu ryglującego
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
