Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 13-09-2017, 09:32   #1
bartas1071
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Zawieszenie tył, remont, demontaż
Przymierzam się do remontu tylnego zawieszenia. Czy bez kanału dam rade odkręcić całą tylną oś? Gdzie jest ona mocowana do podwozia w ilu miejscach?
Czy przed jej wyjęciem muszę wyjąc sprężyny.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez bartas1071 ; 13-09-2017 o 12:19
bartas1071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 10:06   #2
Intoksynator
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Focus hatchback
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 27
Domyślnie Odp: Zawieszenie tył
Akurat jestem po rozebraniu i złożeniu całego zawieszenia z tyłu.
Bardzo pomocna jest poniższa instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Trochę miejsca pod spodem musisz miec, bo odkręcenie starych śrub nie należy do rzeczy łatwych. Bez kanału/najazdu raczej będzie to niemożliwe.
Intoksynator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 11:02   #3
Speedo
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 1,702
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 14-09-2017, 00:23   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Model: Mondeo 3_Focus_Focus 2
Silnik: 2.5 24V_2.0 16V_1.8 16V
Rocznik: '03_'99_'06
Postów: 7,753
Domyślnie Odp: Zawieszenie tył, remont, demontaż
Sprężyny można później. Sanki 4 śruby bodaj i po 2 na tuleje wahaczy w,dłużnych, przewody hamulcowe i linki.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Stary 14-09-2017, 14:27   #5
Intoksynator
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 27
Sanki 6 śrub plus 4 śruby cukierków
Stary 14-09-2017, 14:34   #6
Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 4,156
a te 6 śrub to nie zostaje w podłodze ? bo we fiacie zostawały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fulara jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 16:48   #7
Intoksynator
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 27
Nic nie zostaje, trzeba je całe wykręcic. Na czerwono miejsca montażu.
Ostatnio edytowane przez Intoksynator ; 14-09-2017 o 16:52
Stary 14-09-2017, 21:24   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI
Rocznik: 2006 / 2000 / 2002
Postów: 1,027
Wszystkie śruby się ładnie odkręcają bo gwinty są wewnątrz auta i przeważnie nie są skorodowane, no chyba że jakiś popowodziowy. Ja ostatnio zmieniałem cały wózek na inny już zrobiony wcześniej, bez kanału, bez podnośnika, wszytko zajęło 2 godziny.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
