Stary 12-09-2017, 20:18   #1
mattdims
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: MK3
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie wymiana sprzęgła,demontaż sanek,urwane śruby
witam.
W moim mondziaku czeka mnie wymiana sprzęgła.
Mój mechanik straszy mnie , że jest mega problem z odkręceniem sanek. Podobno śruby bardzo szybko się ukręcają i jest wtedy potrzebna interwencja blacharza.
Czy możecie doradzić jak to zrobić aby obyło się bez takich niespodzianek???
mattdims jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 20:27   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła,demontaż sanek,urwane śruby
szczotka druciana , środek penetrujący , trochę czasu i się odkręci
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 00:26   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Twój mechanik to chyba poprostu mantre powtarza że jak sanki to urwane śruby.
Odkrecilem już kilkadziesiąt takich i jeszcze w żadnych śrub nie zerwalem.
Grunt to pneumatem nie podchodzić.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 08:55   #4
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
a interwencja blacharza w jakim celu ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 10:16   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilkadziesiąt
to widać jeszcze zbyt mało.
Śruby niestety lubią się nie tyle urwać co puszcza mocowanie nakrętki w podłużnicy.
Blacharz jest potrzebny do wycięcia otworów w podłużnicy/ podłodze auta i do przyspawanie ponownie nakrętek.
Czy pneumatyczne czy zwykły klucz nie ma znaczenia ważne jak zadbany egzemplarz i czy sanki już były ruszane kiedyś.
Stary 17-09-2017, 10:40   #6
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgodze sie
Nie wydaje mi sie, zeby od razu konieczna byla interwencja blacharza,
nie wydaje mi sie tez zeby trzeba bylo wycinac otwory podluznicy..
Pod mata, wewnatrz auta sa preciki ktore mozna odgiac/zerwac
Nakretke mozna wtedy przychwycic z gory,
naturalnie potrzeba wtedy 2och osob, 1nej na gorze, 2giej pod autem
Tu tez sie nie zgodze.
Mysle ze klucz pneumatyczny ma w tej sytuacji spora przewage nad zwyklym.
A u mnie sanki nie byly ruszane od poczatku i co ?
I tak zerwalem..
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 17-09-2017 o 10:45
Stary 17-09-2017, 12:08   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisałem że ew podłoga. Choć wydawalo mi się że MK3 już nie ma tych pręcików.
A blacharz bo może mechanik nie będzie chciał tego robić:-)
Poza tym można chwytać kluczem tak długo dopóki się tam nakrętka nie obrobi a już miałem takie przypadki. Potem tylko spawarka. Gorzej że ta nakrętka powinna być pływająca.
Pneumatyczne nie ma przewagi. Ta nakrętka jest w koszyku uderzenia niewiele pomagają. Jak stanie śruba to każdym kluczem obróci ta nakrętkę.
No właśnie jak nie ruszane to dużo rdzy na śrubie i obraca nakrętkę. Jak ruszane to szansa że wykręcić się da.
Stary 17-09-2017, 13:48   #8
Fordo_Mondo
Postów: 263
Pneumatyczne nie ma przewagi. .
Faktycznie tu sie pomylilem
sprzęgło , wymiana sprzegła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
