Stary 27-12-2017, 09:21   #211
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Domyślnie Odp: Chiptuning Focus RS 3 2.3eb 350
W tej chwili PT wypuściło fajną turbinę...podchodzi w 100% P&P, kosztuje 12k PLN...do 500KM wystarczy...no ale co z tego jak wstaje jakieś 500rpm później jak seria...do jazdy na wprost ok ale na tor bez sensu...lepiej zrobić 400/600 na seryjnej turbinie :-)
W Golfie R miałem turbinę, która wstawała tylko ok 300rpm później jak seria...na torze, przy wyjściu z zakrętów było czuć mega laga i auto było mega mułowate...nadrabiało mocną górą na prostych ale tylko na długich torach w ten sposób można było zniwelować późniejsze wstawanie.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 20:23   #212
FARORZ
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Ford Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EB
Postów: 25
Chciałbym, was prosić o radę jako, że jesteście zorientowani w temacie najnowszego Focus RS.
Mianowicie chodzi mi o RS-a z rynku USA, czy posiada on istotne (lub jakiekolwiek) różnice w porównani z wersją na rynek europejski?
Z tego co udało mi się ustalić to te modele są identyczne na oba rynki. Czy możecie to potwierdzić?
Pytam gdyż mieszkam obecnie w USA i poważnie rozważam zakup RS-a Mk3 a jego cena tutaj jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna.
Tu gdzie mieszkam za ceną polskich używek można kupić „nówkę sztukę”.
Chciałbym go finalnie sprowadzić do Polski jako mienienie przesiedleńcze (ominął menie opłaty związane z cłem i podatkami)
W przyszłości zająłbym się zapewne jego tuningiem bo jak wiedze możliwości są spore, ale to już raczej Polsce.
FARORZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 09:38   #213
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Domyślnie Chiptuning Focus RS 3 2.3eb 350
Trochę różnic jest w wyposażeniu i to raczej na korzyść EU: sterowane na boki reflektory, lepsze zagłówki z tylu (chowają się na siedzenie), jakieś doświetlanie chodnika lusterkami, potencjalne inne fotele.
O wiele bardziej interesująca jest informacja o akcji serwisowej w USA dot. uszczelki pod głowicą, masowego sprawdzania silników itd.
Ostatnio edytowane przez mateusz.szczurek ; 23-01-2018 o 09:41
mateusz.szczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 11:43   #214
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Postów: 60
I trochę szczegółów:
PROGRAM TERMS
This program will be in effect through January 31, 2019. There is no mileage limit for this program.
AFFECTED VEHICLES
Vehicle Model Year Assembly Plant Build Dates
Focus RS 2016-2017 Saarlouis August 3, 2015 through July 6, 2017
Affected vehicles are identified in OASIS and FSA VIN Lists.
REASON FOR THIS PROGRAM
In some of the affected vehicles, the cylinder head gasket may develop a coolant leak into the engine combustion chamber. A leaking cylinder head gasket may exhibit noticeable white smoke and/or low engine coolant level without an external leak.
SERVICE ACTION
Dealers are to pressure test the cooling system and replace the cylinder head gasket. Based on test results, some vehicles may require a new cylinder head assembly. This service must be performed on all affected vehicles at no charge to the vehicle owner.
OWNER NOTIFICATION MAILING SCHEDULE
Owner letters are expected to be mailed the week of January 22, 2018. Dealers should repair any affected vehicles that arrive at their dealerships, whether or not the customer has received a letter.
Stary 30-01-2018, 09:32   #215
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Postów: 60
No i akcja silnikowa jest też w Polsce:
Outstanding Field Service Actions: 17B32 - FOCUS RS - CYLINDER HEAD GASKET / HEAD CORROSION
Dobra wiadomość to to, że jest niezależna od statusu gwarancji (a więc i modyfikacji, ICków, chipów itd).
Jakie ASO najlepsze do zrobienia tego w Wwie?
Stary 01-02-2018, 13:16   #216
Nexa
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 TDCI+
Postów: 34
Dokładne dane :
17B32 - Focus RS – uszczelka głowicy cylindrów / korozja głowicy -- Program serwisowy
Data opublikowania: 24.01.18
Data ważności: 19.01.23
I wycinek z informacji :
W niektórych pojazdach Focus RS uszczelka głowicy cylindrów może powodować wyciek płynu chłodzącego do komory spalania silnika. Nieszczelna uszczelka głowicy cylindrów może powodować zauważalny biały dym i/lub niski poziom płynu chłodzącego bez wycieków zewnętrznych.
Nasze dane wskazują, że są Państwo właścicielami pojazdu, w którym konieczne sprawdzenie nie zostało jeszcze przeprowadzone. Ważne jest, by pojazd został udostępniony Dilerowi Forda.
Państwa Dealer wykona test ciśnienia układu chłodzenia i wymieni uszczelkę głowicy cylindrów. W zależności od wyników testu w niektórych pojazdach może być konieczne zamontowanie nowej głowicy cylindrów kpl.
Nexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 12:25   #217
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Tutaj wszystko o akcji serwisowej:
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 13:35   #218
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Postów: 60
A serwis Bemo Motors informuje, że akcja serwisowa została zawieszona przez Ford Polska.
Stary 14-02-2018, 12:35   #219
kafar42
Avatar kafar42
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Focus MK3 FL 1.5
Silnik: 1.5 Pb 201 KM by Tune Force
Postów: 103
Podobno problemy z uszczelką (biały dym z rury) i odkształcającym się blokiem silnika to przypadłość RS z początku produkcji tj z 2016 i początku 2017r.
Czy ktoś z forumowiczów miał co takiego?
kafar42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 14:21   #220
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Każdy jeden silnik jest sprawdzany i wymieniana jest uszczelka albo uszczelka z głowicą. Z blokiem nic złego się nie dzieje. Na razie akcja serwisowa jest wstrzymana ponieważ okazała się, że zestawy naprawcze nie zawierają wszystkich niezbędnych części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
