Stary 15-10-2017, 18:08   #251
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Żarniki do ksenonów. jakie oznaczenia? Jaki typ?
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Philips od Łukasza " Nokitel"
Miałeś również wymieniane soczewki czy masz standardowe? Ile płaciłeś za komplet?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 18:08   #252
rumunn95
Mundek z wypalonymi xenonami
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Typ Pliku: jpg Bez*nnnntytułu.jpg (4.2 KB, 180 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 15-10-2017 o 19:49
Stary 15-10-2017, 20:19   #253
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soczewki tez miałem wymieniane wcześniej, jakieś dwa lata wstecz. Palniki też miałem Philips ale z alledrogo i miały być oryginalne. Rożnica jest niesamowita w porównaniu od Łukasza, wyraźna linia odcięcia i nie świecą po koronach drzew tak jak tamte. Ludzie przestali mi mrugać, choć były reflektory ustawione. Ja kupiłem jeszcze po starej cenie, więc nie będę podawał i robił zamieszanie, cena tez była specjalna bo jestem wiernym klientem Łukasza. Jedno jest pewne warto wymieniać palniki bo znów wszystko widzę na drodze.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 20:37   #254
dizel1982
Postów: 475
No właśnie to mnie interesowało czy wymieniałeś soczewki czy nie bo to chyba ma znaczenie. Ja już tego robił nie będę bo nie chcę w to auto zbytnio inwestować. Gdybym wiązał się z nim na dłużej, na pewno bym to zrobił natomiast ja go jeszcze będę miał 10 - 11 miesięcy i kupuję kolejny. Dlatego wymienię same żarniki z tym że ja muszę mieć fakturę VAT, bez faktury nie opłaca mi się kupować bo nawet jak kupię palniki za te 700zł to realnie wyniosą mnie one jakieś 500zł.
Stary 15-10-2017, 21:17   #255
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 795
No ma to znaczenie kolosalne choć by dla tego, ze te Łukasza są metalowe a nie plastikowe i odprowadzają ciepło i nie wypalają się odbłyśniki. Same soczewki są większe co daje więcej światła i inaczej je rozkłada.
Stary 15-10-2017, 21:31   #256
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Jak masz zamiar trzymać auto rok, to albo nie rób ze światłami nic, albo wymień palniki razem z projektorami. Wymiana samych palników nie ma kompletnie sensu. Jak nie masz dwóch lewych rąk, to kup projektory Hella w idealnym stanie za 200zł i wymień sam, nie ma z tym dużo roboty. Efekt będzie 100 razy lepszy na nowych projektorach i starych palnikach niż na nowych palnikach i wypalonych projektorachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 21:39   #257
dizel1982
Postów: 475
Myślisz że po 5 latach, soczewki będą aż tak mocno wypalone? Zwłaszcza że auto większość swojego życia przejeździło na światłach dziennych.
Stary 15-10-2017, 22:12   #258
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Wyciągnij i sprawdź, nie ma co gdybać.
Stary 16-10-2017, 10:14   #259
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakiego auta kupowałeś projektory? Dużo bylo przeróbek? Widać z zewnatrz ingerencje w lampe?
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 13:54   #260
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Tutaj macie jak rusek testuje lampy wyładowcze, co prawda to nie D1S, ale myślę, że zasada jest ta sama.
Standardowy palinik OSRAMa 63,1 kiloluxa
palnik Night Breaker Unlimited OSRAMa 82,4 kiloluxa
Jak wiadomo LUX/Luks jest jednostką natężenia światła,
więcej (homologowane)=lepiej
Interpretację pozostawiam Wam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj jeszcze test standardowych palników bez extra % światła
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ksenony , palnik , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
