Stary 07-06-2017, 07:07   #1
szczodros
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: Escort mk7 cabrio
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
Domyślnie 1.6 16V nierówne obroty. Przepływomierz?
Mam problem z silnikiem w moim cabrio. Od dłuższego czasu jałowe obroty lubią falować, również potrafi utrzymywać sam obroty w przedziale 2-3 k, po przyduszeniu go by zbić obroty w chwili gdy tak sam chce i wyluzowaniu skrzyni wraca do tych 2-3 k. Dzieje się to na zimnym silniku. Zdarzało się, że ruszając z pedałem w podłodze mam max 1000 obrotów i muła. W trasie lubi delikatnie szarpać, bardziej mulić.
Odpiąłem przepływomierz po odpaleniu i brak reakcji. Reagował normalnie na dodanie gazu. Dziś rano odpiąłem go jeszcze raz i tak spróbowałem dojechać kilka km do pracy. Odpalił normalnie, moc itd wróciła z tym że na luzie obroty (już pod firmą bo pod domem było ok) falowały 750-250 obrotów. Po podłączeniu przepływomierza obroty się poprawiły. Co może broić i gdzie szukać. Czujniki w przepływomierzu chyba czyste - jeden ciemny drugi biały.
szczodros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 08:57   #2
slawek33a
Imię: slawek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie Odp: 1.6 16V nierówne obroty. Przepływomierz?
a sproboj wymienic swiece ja tak mialem nierowne obroty a podczas jazdy szarpanie samochodem ze strach bylo wymijac wymienilem swiece i jest ok
slawek33a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 10:14   #3
szczodros
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
Tak tragicznie nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najgorzej na zimnym. Przy tym minimalnym szarpaniu wystarczy noga z gazu i delikatniej przyspieszać i jest ok.
Stary 07-06-2017, 19:47   #4
slawek33a
Imię: slawek
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 19
ale swiece niezaszkodzi wymienic koszt jednej fordowskiej kolo 18 zeta a zmiana moze byc
warto sprobowac
Stary 09-06-2017, 15:46   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Napisał szczodros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak czyste to oba srebrzyste, jak czarny to brudny.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 09-06-2017 o 16:03
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 08:41   #6
szczodros
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
Zapomniałem dodać że objawy nasilają się w deszczowe dni.
Stary 12-06-2017, 12:54   #7
bombeloos
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: escort MKII kombi
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 34
Na bank przewody. Miałem to samo. Padał deszcz i chodził jak twoj. zjechalem na pobocze i mialem nowki w bagazniku. wyminilem i od razu objawy ustały. Potem w domu jak ostygł wymieniłem świece dla spokoju
bombeloos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 21:26   #8
szczodros
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
Właśnie przewody chyba nie... wziąłem spryskiwacz taki do kwiatów i pod wieczór pryskałem równo na kable całe aż ciekło. Silnik nie reagował zmianą obrotów. Odczepiłem przepływomierz od filtra i tam dałem mu zassać takiego powietrza z mgłą wodną - kilka razy obroty mocno spadły. Wszystko robione na obrotach jałowych. Wg mnie przepływomierz tylko nie mam na zapas nic żeby sprawdzić inny.
Czy powtórzyć próbę zmieniając obroty? Żadnych przebić na kablach nie widziałem.
Stary 12-06-2017, 21:47   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
ja bym przepływomierza nie ruszał,
przewody, zawór wolnych obrotów, układ odpowietrzania skrzyni(nie tyle zaworek, co te gumowe rurki).....
Stary 13-06-2017, 07:00   #10
szczodros
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
Ogólnie dolot czy jest szczelny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
