16-12-2018, 19:16 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Odp: Błąd turbiny i brak mocy
No właśnie czyli on jest do wymiany, bo ja go czyściłem niedawno i tragedii nie było z nim. A czy musi być błąd jeśli jest niesprawny czy niekoniecznie ? Bo brak błędów od EGR.
16-12-2018, 19:52 | #12 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli usterka jest po stronie elektrycznej to na pewno wygeneruje blad. Niesprawnosc typu nieszczelnosc zaworu EGR moze ale nie musi Zeby wykluczyc nieszczelnosc egr najtanszym sposobem jest go zaslepic. Zawsze mozna tez wymienic na nowy. Ale to juz kazdy robi jak uwaza. Moim zdaniem egr nie ma nic wspolnego z bledem jaki Ci wywalilo |
16-12-2018, 21:35 | #13 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
W sumie racja. Dzisiaj siedziałem w samochodzie chwilę na wolnych obrotach i nagle wyskoczyla usterka silnika podłączyłem interfejs i wyskoczył błąd P0069, korelacja map itd.
17-12-2018, 14:40 | #14 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Kolejne moje obserwacje: gdy auto jest chwilowo zdrowe czyli wtedy od dołu normalnie jedzie to na postoju jest 0.5l spalanie, potrwa to do 20 sekund i nagle wzrasta do 0.8l i wtedy też łapie tego muła, gaz dodaje i wtedy się dusi samochód, odpuszczę i wcisne gaz i wtedy jest normalnie. Pomocy, bo mega problem. Zastanawiam się czy do serwisu Forda nie podjechać.
Ostatnio edytowane przez manieczq7 ; 17-12-2018 o 20:05 |
08-04-2020, 15:39 | #15 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Błąd P003a:00-2E Mondeo MK4
Mondeo MK4 silnik 2.0 TDCI 2011r. z PowerShift
Pojawił się taki błąd P003a:00-2E Czy ktoś może podpowiedzieć co może być za przyczyna, czy może to być związane z zatankowaniem paliwa Vervy czy szukać gdzieś indziej. Na Covers "Usterka Silnika" zdarzyło się że błąd zniknął ale po pewnym czasie się pojawił. Błąd w załączniki. |
08-04-2020, 16:45 | #16 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,327
Zapieczona geometria od dziadkowej jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-04-2020, 16:54 | #17 |
Postów: 406
Niesadze bo auto od czasu do czasu jak to mówią zostało przegonione. Mocy nie nie brakuje wszystkie jedzie jak powinno. Czy ewentualnie można to jakoś sprawdzić ?
