09-01-2011, 23:39 | #11 |
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Odp: zablokowany zamek drzwi kierowcy
jednak drut rozwiązał problem, jak znajdę trochę czasu to opiszę tą technikę działania, dzięki Panowie
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 10-01-2011 o 10:05 Powód: . |
10-01-2011, 16:41 | #12 |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
Moze to banalne ale dla czego nikt z was nie próbował tego rozmrozić np. suszarką do włosów . Podmuch ciepłego powietrza potrafi zdziałać cuda .
Pozdrawiam |
13-01-2011, 13:22 | #13 |
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
próbowałem rozmrożenia drzwi, to nie dało efektów, był czas kiedy temp też były dodatnie i wada nie ustępowała, zapadka rygla zamka centralnego tak się zablokowała że nie było szans na usunięcie wady tą metodą , wyłącznie drut, żaden inny sposób, uporałem się z problemem po ok 2-mc. Ogólnie upierdliwa wada, nie życzę nikomu, warto przez zimą dobrze zabezpieczyć zamki ja tego nie zrobiłem, mrozy mnie pokonały. Zakupiłem używkę zamka centralnego koszt ok 100 zł i zestaw naprawczy do wkładki zamka ( cena kosmiczna 88 zł, 4 elementy, poglądowo umieszczę foto.
pozdro dgrabo1 Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 14-01-2011 o 07:17 |
13-01-2011, 17:04 | #14 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
WD40 nie nadaje się do smarowania zamka, smaruje na chwilę a potem kituje na amen. Konserwować zamki najlepiej jest smarem silikonowym, albo tzw. białym smarem w sprayu. Jeśli wkładka zamarznie mozna zamoczyć kluczyk w płynie hamulcowym i spróbować rozruszać zamek ale potem należy go wymyć np. preparatem na do czyszczenia hamulców (izopropanol) i nasmarować właściwym smarem.
Pozdro |
26-01-2011, 10:08 | #15 |
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
witam ponownie. tak jak wspominałem wcześniej pokonałem zablokowany zamek drzwi kierowcy za pomocą odpowiednio wyprofilowanego pręta i dzięki życzliwości i podpowiedzi kolegów z innego forum, obiecałem umieścić zdjęcie zestawu naprawczego klamki, który przy okazji też musiałem wymienić gdyż kluczyk w zamku kręcił się dookoła. Wystarczyło wymienić element wskazany na zdjęciu tz "zbierak" koszt ok 18 zł lecz niestety w sprzedaży obecnie znajdują się wyłącznie zestawy naprawcze koszt 88 zł.
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 26-01-2011 o 10:21 |
16-02-2015, 23:52 | #16 |
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: sharan
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 1996
Miałem ten sam problem. Udało się zdjąć tapicerkę od środka i po analizie przesunąć element, który nie był poruszany przez kluczyk. Rygiel odpuścił. Teraz czeka mnie demontaż zamka i ustalanie prawdziwej usterki i usunięcia jej. Dodatkowo wyszły poprzerywane przewody w innych drzwiach a osłonie gumowej. Sugeruję przegląd w tych miejscach instalacji elektrycznej gdyż pojawiły się u mnie jeszcze jej u płynności ( czyli mam złodzieja prądu akumulatora ). |
09-12-2018, 12:37 | #17 |
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: galaxy
Silnik: bendzyna 2.0
Rocznik: 1996
Odp: Zablokowany zamek drzwi kierowcy
Jeśli chodzi o przednie drzwi prawe czy lewe, to pomocą w dostaniu do się do zamka drzwi przednich jest zdjęcie z zawiasów drzwi tylnych, wtedy mamy łatwy dostęp do wszystkich śrub zamka czy klamki, łatwiej jest rozruszać zardzewiały zamek, pryskając np WD40, to pomoże tylko wtedy gdy zamek nie jest popsuty, mi na szczęście pomogło.
