25-04-2016, 19:37 | #11 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Odp: Ciężkie odpalanie, brak mocy, dymienie na niebiesko, błędy DTC
Cały problem polega na tym, że po np. godzinie silnik jest jeszcze ciepły, a dawka paliwa utrzymuje się duża zbyt długo i stąd to dymienie. Świece były wymienione jak robiłem wtryski i wymieniałem pompę czyli 30k km temu. Na razie mam problem ze zdrowiem, zatem samochód musi zejść na drugi plan. Dam znać jak będą nowe wiadomości.
18-05-2016, 17:14 | #12 |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Naprawa Transita część II. Pracując intensywnie nad usunięciem usterki jak w postach wyżej, na początek złamałem sobie nogę, i to pozwoliło mi przestać na jakiś czas martwić się stanem samochodu. Naprawa złamanych kości na szczęście, głównie wymaga czasu, a samochodu czasu i dodatkowo pieniędzy. Jako że jestem mało mobilny, odstawiłem transita do Firmy KarFord w Zielonej Górze. Wstępna diagnoza wtryski i nie przekonało ich sprawdzenie tychże wtrysków w firmie która te wtryski 30K km. temu regenerowała. Założyli swoje wtryski i du.pa, czyli efekt ten sam. Diagnoza druga, wszystko wskazuje na pompę ( też 30K km po pełnej regeneracji) , i znów, z racji ograniczonej mobillności, wysyłka do DieselTechnika Lublin /razem z wtryskami/ ( bo sprawdzona i pewna) i dzisiaj wynik: wtryski ok, pompa po rozebraniu, złożeniu diagnostyce i kalibracji nie wymaga naprawy, jedynie kąt wtrysku poprawiony o 2 stopnie. Dla pewności wymieniony elektrozawór kąta wtrysku. Pompa wraca do Karforda. Ciekawo co dalej.., chyba ja szybciej zacznę chodzić o własnych siłach niż mój transolek znów pojedzie jak dawniej. Ręce mi już opadają..
Ostatnio edytowane przez medar ; 25-04-2017 o 07:08 |
18-05-2016, 18:55 | #13 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Sprawdzić warto sprężanie - skoro w Diesel-Technice robiono wtryski i pompę i jest ok. To taki trochę akt rozpaczy, ale co robić w takiej sytuacji...
Ewentualnie zwalone jest ustawienie rozrządu.
Zgredzik |
19-05-2016, 07:31 | #14 | |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
19-05-2016, 08:59 | #15 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Kiedyś bardzo, bardzo stary i doświadczony pompiarz miał sprawdzać spręż w moim pierwszym 2,5D (to były lata osiemdziesiąte), to pamiętam, że wypchnęli auto na mróz i trzy godziny czekałem aż całkiem ostygnie. Teorii o sposobie sprawdzania sprężu jest mnóstwo, ale na prosty chłopski rozum: po co sprawdzać na gorącym, skoro źle pali na zimnym?
Zgredzik |
21-05-2016, 12:07 | #16 |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Operacja zakończona, po zamontowaniu wtrysków i pompy po kalibracji ( z wymianą elektrozaworu konta wyprzedzenia wtrysku - dla zainteresowanych oznaczenia Bosch 0281002432 ) samochód znów zachowuje się prawidłowo. Dymienie ustało, wkręca się normalnie, błędów brak. Znów muszę pochwalić DieselTechnikę Lublin, za sprawdzenie wtrysków, sprawdzenie pompy, wymianę zaworu oraz kaligrację zapłaciłem 530zł ( wraz z przesyłką kurierską). Dziękuję wszyskim za pomoc , zwłaszcza dla Wojtekjanus :-).
27-05-2016, 14:44 | #17 |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Za szybko odtrąbiłem zwycięstwo. Dzisiaj pierwsza trasa, i taki objaw: auto odpala na dotyk, nic nie dymi, praca równa, zero błędów, jest moc , ładnie się wkręca , tak dla przykładu bieg III do max 90km/h, IV do max 120km/h, V i spokojnie powoli te 120-130km/h spokojnie pracuje. Wystarczy zwolnić i przejechać 50km/h na III biegu dystans powiedzmy 200 -300 m i zaczyna się szopka. Przyspieszam i czuję brak mocy w górnym zakresie obrotów, i co za tym idzie niższe osiągi na każdym biegu o ok 15-20km/h. Prędkość maksymalna 120km/h i pedał w podłodze. Wystarczy wyłączyć i ponownie włączyć zapłon, a wszystko wraca do normy. Przy ciągłej dynamicznej jeździe, awaria nie powstaje. Odczyt pokazuje znów błąd P0149 i P1564. Temperatura płynu i głowicy ok 100st.C , temperatura powietrza zasysanego 33-35st.C. Przy odczycie w czasie jazdy ( ForScan) w momencie usterki znikają wskazania odchylenia dawki paliwa wtryskiwaczy w miligramach. Odczucie jest takie, jakby nagle przestała pracować turbina, lub silnik wchodził w tryb awaryjny. Wydałem 1600zł , a rozwiązania nie widać. Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez medar ; 27-05-2016 o 14:46 |
27-05-2016, 14:52 | #18 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
To może być usterka elektroniczna sterownika pompy, która ujawnia się po nagrzaniu w konkretnej sytuacji.
Jeżeli ci to ulży - to bardzo ci współczuję.
Zgredzik |
27-05-2016, 15:09 | #19 | |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
27-05-2016, 17:44 | #20 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Myślę, że taki warsztat jak Auto-Waś by to ugryzł. Tam jest świetny diagnosta który zna IDS-a jak własną kieszeń. Robią tylko Transity chyba już prawie 30 lat...
Jakbyś miał tu gdzieś przejeżdżać w okolicy W-wy, to pomyśl o nich. Do nich jeżdżą ludzie z całej Polski i zza granicy.
Zgredzik |
