Stary 27-11-2018, 11:00   #1
bart12117
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: MK5
Silnik: 1.5
Domyślnie Ubytki oleju - batalia z ASO czy zapowiada do dłuższą zabawę z serwisem?
Cześć! Szczęśliwy posiadacz salonowego Mondeo MK5 z 2017, bierny przeglądacz forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem:
-Pierwszy serwis przy 15 000km - okazuje się, że poziom oleju jest delikatnie poniżej normy. Serwis wspomniał, że to "dziwne" i jeżeli się to powtórzy, trzeba będzie zbadać.
-W zeszłym tygodniu (16 000km i 10 miesięcy po pierwszym serwisie) sprawdzam olej przed dłuższe trasą, poniżej normy. W serwisie dolewają dwa litry.
-Dziś auto oddałem do sprawdzenia w ramach gwarancji. Już na wstępie serwisant powiedział, że każdy producent określa też normy ubytków oleju w związku z codziennym użytkowaniem a ubytki mogą zależeć też od indywidualnego stylu jazdy.
Taki wstęp nie napawa mnie optymizmem. Wygląda mi to na ściemę, zwłaszcza, że w poprzednim aucie (salonowy Golf) ani razu nie dolałem oleju w okresie gwarancyjnym.
Pytanie do znawców: Czy ubytek dwóch litrów oleju przez 10 miesięcy i 16 000km (jazda głównie miejska ale spokojna) jest wytłumaczalny normalną eksploatacją (Ecoboost 1.5)? Czy zapowiada do dłuższą zabawę z serwisem?
bart12117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 11:11   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 762
Domyślnie Odp: Ubytki oleju - batalia z ASO czy realny problem?
Audi kiedys dawalo w instrukcji przy benzynowych silnikach turbo dopuszczalne zużycie w ilosci 1.5L/1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a fiat w wiekszosci silnikow dopuszcza litre na tysiac... zobacz co mowi ford, ale ja jezdze podobnie i problemu nie mam.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 11:25   #3
bart12117
Model: MK5
Silnik: 1.5
Właśnie dzwonili z Forda - mówią o dopuszczalnym zużyciu 0.5L/1000 i tym tłumaczą ubytek. Zszokowany ale prawdopodobnie nic nie wywalczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2018, 11:43   #4
Pitterek
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał bart12117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to stanowczo za dużo.
Straciłeś połowę oleju (do silnika można wlać maksymalnie 4 litry oleju).
Czyli w wariancie pesymistycznym możesz po 8 000 km stracić cały olej i zatrzeć silnik, a okres między przeglądowy to 20 000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg instrukcji:
"Ilość oleju silnikowego potrzebna do podniesienia wskazania na miarce z poziomu minimalnego do maksymalnego. = 0,75l".
U mnie (w 1.6 EB) nigdy nie musiałem dolewać, bo po 20tyś zawsze było powyżej min (w serwisie dolewali pod max).
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 11:48   #5
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Też posiadam ten silnik w moim fordzie i faktycznie zauważyłem że w porównaniu do innych aut trzeba częściej dolewać. U mnie na około 10tyś.km dolewam min.1litr
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 11:51   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Jeśli się nie mylę / poprawcie / to jesteś pierwszą osobą z takim problemem w 1.5 EB. Coś tu śmierdzi. Nawiasem mówiąc to normy zużycia oleju , pozwalają na wymianę tylko filtra oleju zakładając że co 1000 km dolewka będzie 0,5 litra. Na 20 tys przelejemy 10 litrów , a to chyba lekko za dużo. Zapowiada się długa batalia z ASO. Oby nie , ale mam złe przeczucia.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 11:54   #7
lumig
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: f
Silnik: 1,8
Postów: 12
Mój pali ok. 1l/1000 km, ale to już w końcu 10 letni złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W nowym samochodzie to dla mnie sytuacja nie akceptowalna.
Walcz, zgłaszaj w ASO wszystko żeby było "w papierach". Był tu jakiś czas temu podobny wątek, poszukaj. Ten sam samochód i silnik, sprawa chyba się chyba grubą awanturą skończyła.
lumig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 12:19   #8
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
75 tyś na karku i zero dolewek pomiędzy przeglądami. Ja rozumiem normy ale to trochę naciągana sprawa ze strony forda :/
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 13:01   #9
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Życzę wytrwałości w walce. Sprawa trudna, bo zużycie zawiera się w ich normach, które są absurdalne. Mój 2,0 diesel pali 0,75 na 15000. Kiepsko to wyglada.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 13:04   #10
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 762
No to masz pierwszego ecoboosta bi-fuel ;-)
Zajdz ich od innej strony, niech mu sprawdza w takim razie spaliny, bo jak pali sporo oleju to juz normy czystosci spalin moze nie trzymac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy reklamacja na niezgodnosc towaru itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
