27-11-2018, 20:58 | #1 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 98
Postów: 13
zalewa jedną świece olejem
Witam ...
Mam problem z mondkiem 98r. 1.8 zetec bena po odebraniu auta od blacharza które stało tam (6 miesięcy ) zaczęły się dziać dziwne rzeczy mianowicie zaczęło szarpać i chodzić na 3 garach .. Więc wymieniłem świece kable WN przez jakiś czas było dobrze i znów problem powrócił po czym okazało się , że zalewa jedną świece olejem ... Co to może być wcześniej nie było problemów z nim żadnych .. Brak oleju w płynie płyn w normie zero mleczka pod korkiem ani nie ma płynu w Oleju Nie kopci na niebiesko ani nic z tych rzeczy HELP !!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez francio503 ; 27-11-2018 o 21:07 |
28-11-2018, 04:52 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: zalewa jedną świece olejem
Uszczelka pokrywy zaworów.
28-11-2018, 09:37 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Rozumiem że zalewa olejem elektrody świecy wewnątrz cylindra, i dlatego nie pracuje na tym cylindrze.
Jeżeli tak, to pewnie przysłużyła sie półroczna przerwa w jeżdzie, pierścienie stanęły w tłoku, pojeżdzisz troche, i powinno wrócic do normy. Warto teraz sprawdzic cisnienie w cylindrach.Jeżeli będzie znacząco niższe na tym cylindrze co zaolejona świeca, to trzeba coś z tym zrobic. |
28-11-2018, 17:13 | #4 |
Imię: Lukasz
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 98
Postów: 13
Uszczelkę dzisiaj wymieniłem i przez chwilę było ok po czym znów to samo .. po wyczyszczeniu świecy samochód wraca do normy .. dzwoniłem do mechanika i powiedział że mógł się dekiel lekko odksztalcic i może przypuszczać ..
28-11-2018, 17:34 | #5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Na pewno dobrze założyłeś uszczelkę? A może pokrywa jest pęknięta.
28-11-2018, 17:57 | #6 | |
Imię: Lukasz
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 98
Postów: 13
Tak idealnie w rowki które są w pokrywie jeszcze lekko dociskałem aby lepiej weszła .. Pęknięcia żadnego nie widziałem na niej , aby coś było mechanik tez mi coś mówił ze lekko silikonem trzeba przesmarować dodatkowo ale ile w tym prawdy to nie wiem bo jeśli to prawda to ja tego nie robiłem i możne dlatego tez lecieć ..
Bump: Cytat:
28-11-2018, 18:48 | #7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
28-11-2018, 19:22 | #8 | |
Imię: Lukasz
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 98
Postów: 13
Nie wiem czy to ma jakieś większe znaczenie ale wysypało mi również uszczelkę pod miska olejowa ale na 6 Grudnia już umówiony mechanik Ostatnio edytowane przez francio503 ; 28-11-2018 o 19:34 |
28-11-2018, 19:58 | #9 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
sprawdzałeś ciśnienie oleju? Bo coś dziwnie nagle wszystkie uszczelki przedmuchało.
28-11-2018, 21:03 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Danielo, co ma ciśnienie oleju do uszczelki pod deklem zaworowym, i pod miską olejową, zastanów sie trochę, zanim napiszesz.
A związek z zalaniem świecy olejem od dołu, w cylindrze a dolaniem oleju jest taki, że jak było w misce poniżej minimum, to już nie wystarczało go na zachlapanie świecy, jak dolałeś na maxa, to i olej sie znalazł na elektrodzie świecy. Spróbuj założyć świecę na tym cylindrze o innej ciepłocie, taką aby elektroda była prawie cała osłonięta izolatorem. |
