23-07-2020, 17:32 | #11 |
Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
Odp: Błędy 0340 i 0335 auto nie odpala
Hmm, źle się wyraziłem, silnik czasem gdy jest ciepły ma problemy z ruzruchem. Rozrusznik kręci, i nagle coś go wyłącza. Nie jest tak, że rozrusznik kręci cały czas- nie moge kontynuować kręcenia nim z 10 sekund.. Po sekundzie, dwóch przestaje kręcić - musze wtedy zresetować zapłon i tak z 2-3 razy i wtedy odpala. Kiedy się pojawia błąd ciężko mi to określić - raz go wyłapie po kilku nieudanych próbachodpalenia - a czasem nie wyłapie nic.
Generalnie już pry kręceniu pojawia się sprężynka - czasami mignie na sekunde czasami świeci, aż silnik w końcu załapie. Z rana gdy silnik jest zimny ładnie pali, ale po kilku kilomtrach i wyłączeniu silnika - nie pali już za pierwszym razem.
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 23-07-2020 o 17:44 |
23-07-2020, 18:04 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Z rozrusznikiem - z tego co piszesz - to albo coś z immo, albo wkładka stacyjki jest uszkodzona. Taka pierwsza myśl...
Kontrolka immo zachowuje się normalnie kiedy rozrusznik przestaje pracować? U mnie kiedy padł czujnik położenia wałka rozrządu mogłem kręcić rozrusznikiem do upadłego. Błąd czujnika nie ma związku z rozrusznikiem.
Zgredzik |
25-07-2020, 23:32 | #13 |
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Kontrolka immo zachowuje się normalnie kiedy rozrusznik przestaje pracować.
Byłem dziś u elektryka samochodowego, sprawdził, że podczas rozruchu napięcie spada do 9,5 V co jest podejrzanie nisko. Mam wymontować rozrusznik i go zregenerować. Wspominał też o kostce stacyjki, ale mamy zacząć od diagnozy rozrusznika. Akumulator wymieniłem na świeżo naładowany i napięcie spada cały czas do 9,5V.
Regulamin $23 |
26-07-2020, 10:06 | #14 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Ja miałem podobną historię z rozrusznikiem, nawet zmieniłem starszawy akumulator na nowy i nie pomogło. W dobrym warsztacie u Wasia wyjmowali go dwa razy i sprawdzali i niby był ok. Nawet dali mi zastępczy, abym pojeździł i zobaczył czy to wina rozrusznika, czy układu elektrycznego auta. No i na zastępczym było ok.
Jeszcze raz sprawdzili ten mój i okazało się, że podczas kręcenia powstawało zwarcie. Niestety już nie pamiętam szczegółów, to było z pięć lat temu...
Zgredzik |
29-07-2020, 20:55 | #15 |
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Po regeneracji rozrusznika ustąpiły trudności z paleniem ciepłego silnika, szczotki były na wykończeniu, a szczególnie szczotka prowadząca - w końcu jakaś naprawa, która udała się sprawnie...
Regulamin $23 |
