07-12-2008, 09:07 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: brt
Postów: 23
Biały dym z korka wlewu oleju i bagnetu
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem galaxy. Wczoraj przypadkowo zauważyłem ze spod korka wlewu oleju i bagnetu wydobywa się biały dym podczas pracy silnika. Spod korka wlewu oleju chlapie też delikatnie olejem. Na forum Volkswagena wyczytałem że ten typ (jest to rok 2001 115KM) tak ma i nie należy się przejmować. Ale spotkałem się też z opinią ze nie są to normalne objawy i silnik wymaga remontu. Jestem ciekaw sytuacja wygląda u Was. Z góry dzięki za wszelkie sugestie Dodam jeszcze że samochód spisuje się rewelacyjnie pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-04-2013 o 20:54 |
07-12-2008, 09:15 | #2 |
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Re: Biały dym z korka wlewu oleju i bagnetu
poproś kogoś aby lekko dodał "gazu"
powinno zniknąć Ten Typ Tak Ma
sorry za literówki GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW TIPTRONIC mrau i oczywiscie .... FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany) teraz T4 TDI http://images.spritmonitor.de/335681.png |
07-12-2008, 10:45 | #3 |
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Mam to samo. Przygotuj sobie poza tym litr oleju na dolewki. Będzie może z 200ml dolewki od przebiegu do przebiegu. Podobno silniki na pompowstryskiwaczach inaczej są pasowane (z większymi luzami ponieważ dają większą moc) i luz powoduje większe pole manewru przy odkształcaniu termicznym części. Tak gdzieś wyczytałem, ale nie bardzo wiem o co chodzi. Pozdr. A.
07-12-2008, 15:25 | #4 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
U mnie tego nie ma. Mam 130000 km. Uważam, że ten dym to oznaka zużycia silnika.
:fcp29 |
08-12-2008, 17:02 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Sory ale sam jesteś zużyty...te 130 tyś to dzień dobry dla diesla generowanego na pompowtrysku...
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94 |
08-12-2008, 20:04 | #6 | |
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
08-12-2008, 20:11 | #7 |
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
jak słysze o tym luźnym pasowaniu to mi się niedobrze robi :fcp3 co niby ma być luźne, jak by ci kompresję trzymał (i to jeszcze diesel), a ciekawe jak by zgarniał olej ze ścianek. nie pisz bzdur. bierze olej bo to turbo i uszczelnienia labiryntowe nie są idealne, bierze przez odmę w postaci oparów, bierze jak zużyte pierścienie, uszczelniacze zaworów i tyle. a dymienie z bagnetu i spod korka nie jest normalną sprawą! żaden konstruktor silnika nie podpisze się pod takim czymś. można się zgodzić jeżeli są to opary mocno gorącego oleju na zimnym powietrzu. to nie skoda 100 :fcp2 gdzie zużycie było pół na pół beni z olejem :fcp3 ale tam konstruktor nie przewidział uszczelniaczy zaworów czy simmeringu wału więc rzygała olejem przez koło pasowe bo ślimak nie zdążył wrzucać z powrotem .
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d |
08-12-2008, 20:43 | #8 |
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Sam lepiej bym tego nie ujął. :fcp29
09-12-2008, 06:23 | #9 |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
nie ma się co złościć
Ludzie nie odróżniają parowania od kopcenia i w tym jest problem - ja też tak na początku miałem; Byłem przyzwyczajony że spod korka ani z miarki nie ma się wydobywać nic |
12-12-2008, 21:49 | #10 |
Model: GALAXY
Postów: 148
Chylę czoło przed znawcą tematu :fcp19 i cieszę się że nie zaczął do mnie :573: granatami rzucać, ale mam ten samochodzik od pół roku i też się go jeszcze uczę. Pozdrawiam i życzę większego spokoju. Jak napisałem wcześniej nie wiem o co w tym chodzi, ale nie bez powodu ktoś napisał na klapie od wlewu paliwa kontrolować stan oleju co 1000km. Auto bierze 200ml na 15kkm i to jest normalne (podobno).
PS wtom jak ci niedobrze to proponuję dwa palce w gardziel i ci ulży (sprawdzałem :fcp2 ) |
