Stary 03-08-2019, 14:51   #131
Tytuswalcz
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Mk4 /Mk5 2019
Silnik: 2.0 TDCI 163km/2.0 ecoblue 150km
Rocznik: 2010/2019
Domyślnie Re: Adaptacyjne reflektory LED - ustawienia, opinie
Witam , odnośnie ustawiania świateł śmiało można jechać do każdej dobrej stacji robiącej przeglądy na urządzeniu sprawdza wysokość i ustawienie lewo-prawo bo też jest istotne. Tak zrobiłem w nowo odebranym z salonu mk5 2019 . Regulacja wysokości jak w normalnych lampach z tyłu a na boki w narożnikach lamp przy błotniku koszt 15zl . Oczywiście wszytko robimy na manualnym ustawieniu świateł mijania. Potrzebujecie fotek piszcie . Pozdrawiam.
Tytuswalcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 15:13   #132
helik
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-10-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 ecoboost 240KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Re: Adaptacyjne reflektory LED - ustawienia, opinie
Napisał Tytuswalcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, w moim autku światła świeciły ciut nisko, śrubokręt krzyżakowy, włączenie świateł 3-4 metry od ściany i pokręcenie śrubą wewnętrzną.. 3 obroty i jest super.
Myślałem, że auto samo skoryguje, ale nie, pozostało. Działa super, w ASo stwierdzili że jest w normie.
helik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 15:37   #133
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Adaptacyjne reflektory LED - ustawienia, opinie
Tak regulacja świateł samemu na ścianie to rozwiązanie dla geniuszy ,ciężko podjechać na stację diagnostyczna i dać 10 zł na piwo.
Stary 20-09-2019, 20:51   #134
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 48
Czy jest ktoś z Dolnośląskiego kto naprawił by problem z lampami ? gdyż się zwieszają po 2-20 min i się obniżają, nie reagują na skręt i jest błąd B103D .
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 20:03   #135
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 48
Nikt nie chciał mi pomóc, więc sam się za to zabrałem. Było dobrze jakiś miesiąc, ale już nie jest. Obecnie zawiesza się po 2-5 min. Wymieniłem sterownik będący pod lampą i nie pomogło. Chcę wymienić lampę. moja jest taka:
ES73-13D154-AD z 2015r a chciałbym wymienić na taką:
ES73-13D154-AH z 2018r tylko nie wiem czy to będzie działało?.
Czy ktoś już wymieniał na lampę z innymi oznaczeniami?
Stary 30-03-2020, 18:02   #136
mbrejecki
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Ford Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCI/180 KM
Postów: 34
Wyświetlił mi się parokrotnie komunikat - sprawdź światła adaptacyjne. Dzisiaj w ASO stwierdzono że błędem jestobwód silniczka reflektora z prawej strony, ogólna usterka elektryczna-kody DTC. Czy ktoś coś takiego miał u siebie i co może być z tą lampą nie tak. Oczywiście ASO przeprowadzi symulacje 2-godzinną pracy lamp i jeśli w tym czasie nie wyskoczy błąd to naprawy nie będzie.
mbrejecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 13:33   #137
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 29
Cześć. Odgrzeję temat reflektorów LED, a mianowicie ustawiłem na stacji diagnostycznej światła na włączonej pozycji świateł mijania i na soczewce przyrządu jest ok. Problem pojawia się w momencie przełączenia włącznika świateł na tryb "auto". Strumień światła w lewym jak i w prawym reflektorze rozchodzi się na boki jakby samochód dostał zeza rozbieżnego i tu się obawiam, że najzwyczajniej w świecie mogę oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka. Dodam, że reflektory ładnie skręcają i w DTC żadnych błędów nie ma. Czy to normalne zachowanie tych reflektorów czy trzeba przeprowadzić jakąś kalibrację?
Kuroyasami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 17:07   #138
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Napisał Kuroyasami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strumień światła w lewym jak i w prawym reflektorze rozchodzi się na boki jakby samochód dostał zeza rozbieżnego ... Czy to normalne zachowanie tych reflektorów czy trzeba przeprowadzić jakąś kalibrację?
Tak, to normalne. Gdybyś poczytał trochę ten wątek ewentualnie instrukcję obsługi a dla zupełnie leniwych obejrzał na YT filmiki Forda o działaniu świateł FDL Ford to wiedziałbyś dlaczego robią "zeza". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 16:50   #139
Paszczaak
Zarejestrowany: 23-07-2021
Silnik: 2l D 180 ps
Witam. Mam problem z światłami led. Kupiłem Forda mondeo mk5 w maju i światła świeciły dobrze. Od jakiś 2 miesięcy świecą ewidentnie za nisko. Obojętnie czy w opcjach mam włączone auto czy wyłączone. Nawet jak się przełącza samo na długie to widzę przed sobą na drodze takie dwie jasne plamy jakby strumień wiązki bił w asfalt. O dziwo czasami około raz na 10 jazd do pracy świecą normalnie. Na stacji diagnostycznej pracownik swoim urządzeniem mierzył i stwierdził że jest ok. Elektromechanik żądnych błędów nie widzi na kompie. Coś tam ustawił bo niby faktycznie było ciut niżej i tu podał jakieś cyfry i po odbiorze auta było okej. Na drugi dzień jade o 5 rano do pracy i światła znów świecą za nisko. To trochę niebezpieczne bo mniejsze szanse na rekacje w porę jak mi wyskoczy oby tylko zwierzyna pod koła.
Światła witają mnie jak wsiadam lewo prawo góra dół. Same się przełączają na długie i krótkie jak coś jedzie bądź pusto przede mną. Nie wiem już gdzie szukać pomocy.
Druga przypadłość to inny odcień taki bardziej pod pomarańcz wpadajacy tej listwy led od dziennych. Z daleka się gubi. Z bliska ewidentnie inny odcień.
Wybaczcie za haotycznosc wpisy i Ewentualne błędy. Proszę o pomysły co może być nie tak.
Paszczaak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 10:23   #140
BartNS
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 23
Napisał Paszczaak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. Obojętnie czy w opcjach mam włączone auto czy wyłączone...
A jak mierzył to włącznik auto był włączony/wyłączony. Ja jak kupiłem samochód to ewidentnie automatyczne długie oślepiały, a dodatkowo oświetlały połowę samochodu z przodu. Przed weekendem poczytałem forum i pojechałem na stacje na ustawianie świata. Sprawdziliśmy i światła były ustawione poprawnie jak był włączony tryb auto, po ustawieniu nikt jeszcze nie zamrugał.
Odpal samochód, włącz mijania i zobacz jak świecą światła, "odcięcie" światła powinno być gdzieś na środku, później przełącz na auto i światła powinny się "rozjechać" u mnie na auto były ustawione idealnie a na drodze wszystko wariowało.
BartNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
