Stary 18-08-2018, 17:16   #1
majkson
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Domyślnie Żółty kluczyk - Auto straciło moc, po czym nie mozna go odpalić.
Wjeżdżając dzis na autostradę zapaliła mi sie kontrolka żółty płaski klucz. Auto straciło moc, po czym nie mozna go odpalić. Rozrusznik kreci ale nie odpala. Paliwo jest, wszytkie płyny rowniez. Jest jakas opcja aby uruchomić auto bez wzywania lawety? Mondeo 2.0tdci 150-180 w manualu.
majkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 17:18   #2
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Żółty kluczyk
raczej loża chyba że masz forscana i zobaczysz co tam nie gra.
Napisał majkson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 17:20   #3
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Komputer, odczytać błędy spróbować skasować inaczej raczej laweta Ci pozostaje
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 17:21   #4
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
ach te klekoty zawodzą coraz czesciej
Stary 18-08-2018, 17:26   #5
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Właśnie podjechał kolega z komputerem.
KOD P0336 - Nieprawidłowy zakres/ działanie obwodu czujnika A CKP (położenie wału korobwego)
Dodatkowe symptomy usterki
- Usterki Mechaniczne
Sugeruje to padnięty czujnik czy coś mniej optymistycznego ?
Ostatnio edytowane przez majkson ; 18-08-2018 o 21:14
Stary 19-08-2018, 07:05   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Czujnik padł,nie wiem z czego oni robią te czujniki
ale to od 10 lat dość częsta przyczyna nagłego unieruchomienia w wielu markach
Stary 19-08-2018, 09:42   #7
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Jutro postaram sie wymienic, chociaż szukając po hurtowniach nikt na miejscu tego nie ma. Łatwiej dostac te pod koncern PSA niz teoretycznie dedykowany do Forda.
Czyli wychodzi na to, że trzeba wozić ze sobą zapasowy... jakis nieśmieszny zart.
Stary 19-08-2018, 14:05   #8
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
tak dla uporządkowania wiedzy dla innych co do potencjalnej usterki tego typu :
1) przebieg auta
2) źródło pochodzenia auta
Bump:
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zanim zaczniesz wyciągać tego typu wnioski poczekajmy co kolega odpisze
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 14:19   #9
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Auto z Niemiec z pełna książka prowadzona do konca, pokrywając sie z wpisami ktore uzyskałem w aso. Przebieg przy usterce 175100
Stary 19-08-2018, 14:26   #10
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
dzięki , jaki koszt tego czujnika wyszedł ?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
