03-09-2019, 19:24 | #31 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Odp: Żółty kluczyk - Auto straciło moc, po czym nie mozna go odpalić.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
03-09-2019, 19:57 | #32 | |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Tylko u mnie był błąd zbyt niskiego ciśnienia paliwa, nie było nic związanego z czujnikiem położenia wałka. |
03-09-2019, 20:01 | #33 | ||
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
05-09-2019, 12:39 | #34 |
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
Podmieniłeś czujnik?
RSTurbo |
05-09-2019, 13:47 | #35 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Wtryski padły po 215 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety w MK4 400 tyś zrobione i sa oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz cały czas leje Vervę. |
05-09-2019, 22:14 | #36 | |
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
06-09-2019, 12:20 | #37 | |
Postów: 42
do tego błędu sprawdziłbym: - obwód czujnika (wiązkę) położenia wałka rozrządu na zwarcie do masy albo plusa, otwarty obwód, rezystancję. - sprawdzić konektory w złączu czujnika i wiązki na uszkodzenia pinów, korozję albo uszkodzenie - sprawdzić czy koło z którego czujnik czyta jest sprawne, nieuszkodzone jakie teraz błędy się logują?
RSTurbo |
06-09-2019, 13:20 | #38 |
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Mam tylko to co podałem wyżej. Nie było mnie przy aucie od środy i nie wiem co się dzieje. Chłopaki po wymianie czujnika podejrzewali dokładnie to co piszesz, czyli coś z masą, ale muszą powoli do tego dojść. Może uda mi się podjechać po południu
11-09-2019, 16:29 | #39 |
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Niestety stało się to czego się nie spodziewałem. Poszedł pasek rozrządu, a konkretniej wyrwało kilka zębów. Rozrząd robiłem 5kkm temu. Są jakieś wstępne ustalenia ale ciężko tak naprawdę dojść dlaczego się to stało. Dodatkowo okazało się, że śrubę na wale dokręcono na klej pneumatem i przy próbie odkręcenia zerwało ją ;/ Na tę chwilę nie wiem jak wygląda góra. Chłopaki twierdza, że najlepszą opcją będzie zakup nowego słupka. Jutro jeszcze sprawdzę pod pokrywą zaworów jak wygląda łańcuch na kołach.
Nieciekawie też zaczynają się poszukiwania silnika do przeszczepu. Na moim nabite jest T7CA. Allegro, olx itp milczą, a o znalezieniu jakieś info o nim też ciężko. Jakie są różnice między T7CA a CC, CB, CD itd? |
11-09-2019, 18:06 | #40 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W tym wypadku winna była źle ustawiona pompa CR (po wymianie uszczelek)
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
