07-09-2019, 10:11 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,0
Wymiana filtra kabinowego
Dzien dobry,
czy ktoś wie gdzie jest zlokalizowany filtr? W mk7 jest w moście. Druga sprawa czy filtr filtron k1251 będzie odpowiedni czy raczej 1251A? Różnią się one nieznacznie rozmiarem. A jest większy o ok 2 cm z każdej strony. Z góry dzięki za odpowiedź. |
08-09-2019, 06:08 | #2 |
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: Ford Fiesta / Ford Mondeo
Silnik: 1.1 85KM / 1.5 165KM
Postów: 38
Odp: Wymiana filtra kabinowego
Instrukcja montażu przygotowana przez filtrona jest tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filtr umieszony jest w standardowym miejscu w tunelu środkowym wewnątrz auta przy nogach od strony pasażera. Nie wiem jak w Fieście, zwykle jest jedna strona na wsuwki, a druga na zaczepy, więc popatrz dobrze, albo rób delikatnie aby nie połamać. K1251 to zwykły filtr, a K1251A jest z dodatkowym węglem aktywnym. Filtron tak oznacza i oba są przeznaczone do fiesty. Ten pierwszy jest koloru białego, ten drugi taki bardziej ciemno szary. Ja zwykle używałem wg. uznania. Jak cena prawie ta sama to bierz ten z aktywnym węglem, jak kosztuje drugie tyle to lepiej zmienić dwa razy - ale to tylko moja opinia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez WWY ; 08-09-2019 o 06:10 |
08-09-2019, 11:00 | #3 |
Imię: Radek
Model: Fiesta
Silnik: 1,0
Faktycznie, wszystko się zgadza. Filtr wymieniony. Dziękuję za pomoc!
