Stary 21-03-2011, 16:54   #1
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Sprężarka klimy - sprawdzenie poziomu oleju
czy można samemu sprawdzić poziom oleju w sprężarce klimy ?? Jeśli tak to proszę o opis, zdjęcie.
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 19:53   #2
Bodzlo
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
Domyślnie Odp: Sprężarka klimy - sprawdzenie poziomu oleju
I tak i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedyny sposób to wymontowanie i wylanie oleju ze sprężarki a to tak czy siak tylko część oleju z układu bo reszta jest częściowo w innych elementach układu .
Wymiana całkowita oleju występuje tylko w momencie płukania układu np. po zatarciu sprężarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bodzlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 20:40   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
oleju bez maszyny do klimy nic niezrobisz,jedz na przegląd klimy to jak przetoczą ci gaz to doleją oleju
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 21:10   #4
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Question Odp: Sprężarka klimy - sprawdzenie poziomu oleju
dokładnie tak jak pisali powyżej olej jest raz nalany odpwiedniom ilością oleju w zależności jaki jest duży układ ,samej ilości oleju nikt jest w stanie ocenić ,przy wymianie czynnika dolewa się około 20-50 ml oleju do układu następnie barwnik koloryzujący a na samym końcu czynnik (ilośc oleju i czynnika zależna od pojemności układu a/c)
nowy focus [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez andres76 ; 25-03-2011 o 20:23
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 23:36   #5
Bodzlo
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
150-200ml to niektóre układy maja w całości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z regóły dodaje sie tyle ile wyssało ewentualnie 10-25 ml ,chyba ze wymianiany był jakiś podzespół :-)
Stary 24-03-2011, 06:48   #6
jarek1904
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Focus II FL Gold
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 28
Olej jak i czynnik chłodzacy zawsze ubywa z układu chłodzenia w ilości max. 10 %. O ile układ jest sprawny. Uzupełnienie czynnika jak i oleju nastepuje podczas kontroli specjalną maszynną. Maszyna ta (tak mnie poinformowano) wyciaga czynnik chłodzący z olejem, czyści go i uzupełnia w odpowiedniej ilości (myslę że chodzi o cisnienie).
Mnie po takiej wymianie i uzupełnieniu wzrosła wydajność chłodzenia , a zarazem wzrosło zużycie paliwa (na postoju z 1,2 l/godz do 1,4 l/godz).
Samego oleju w sprężarce nie ma mozliwości sprawdzić. Jeżeli wystapiło jakies uszkodzenie i był wymieniany podzespół (np. sprężrka) to spuszcza się cały olej z czynnikiem i uzupełnia od nowa wg zaleceń do danego układu klimatyzacji.
jarek1904 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
