04-09-2014, 06:16 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Ford Focus Combi mk 3
Silnik: 1,1 ECO BOOST
Postów: 18
Montaż - Belki bagażnika dachowego
Mam Focusa MK2 z 2006 r.
Zapragnąłem mieć na dachu belki gdyż czasami muszę przewieść coś dłuższego. Kupiłem takie o to belki, z dedykacją również do mojego fordzika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Problem w tym, że kiedy wyjąłem zaślepki z miejscem na montaż relingów w których to uchwytach chciałem zamontować zakupione belki okazało się, że tam nie mam żadnej śruby do wykręcenia (ot zwykłe prostokątne wytłoczenie), żeby w jej miejsce wkręcić śrubę trzymającą belki. Czy ja czegoś nie wiem ? Czy po prostu tak się nie da i to jakiś specjalny patent do montażu belek jest ? |
04-09-2014, 07:52 | #2 |
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Odp: Montaż - Belki bagażnika dachowego
ano czegoś nie wiesz . pod zaślepkami są miejsca zalane tworzywem typukit lub silikon , które przykrywają korki silikonowe zaślepiające pionowe gwintowane otwory w dachu. trzeba to wyskrobać i oczyścić te otwory a potem śrubami przykręcić belki. Pamiętać trzeba o tym , że jak belki się zdemontuje to zostaną otwory niezaślepione i niestety woda leje się do środka samochodu. Będziesz ją miał na podsufitce , w bagażniku i przednich słupkach. i tyle w temacie
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
04-09-2014, 08:16 | #3 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
04-09-2014, 08:21 | #4 |
Imię: Krzysiek
Postów: 18
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tak mam zamiar po tym jak belki nie będą potrzebne w te otwory wkręcić śruby z jakąś podkładką gumową i to powinno wystarczyć jako uszczelnienie. Dzięki za podpowiedź spróbuję to zeskrobać i odnaleźć te otwory.
Myślę, że wątek można zamknąć - bo wszystko w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostało powiedziane. |
04-09-2014, 09:18 | #5 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Chyba lekko przesadzacie otwory nie są na wylot i woda nie poleci do środka. Nieużywane gwinty jak najbardziej należy zabezpieczyć przed korozją.
04-09-2014, 10:48 | #6 |
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
otwory nie są na wylot ale woda leci do środka gdy nie ma śrub chyba że mój egzemplarz jest inny
04-09-2014, 11:46 | #7 |
Postów: 636
Być może masz zbytnio wydłubane te uszczelnienie wokół otworów lub słynną nieszczelność pod listwami w kombi ale nie wiem jakie masz nadwozie.
04-09-2014, 12:08 | #8 |
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
jak już nie będziesz korzystał z bagażnika to otwory zabezpiecz sobie towotem lub jakimś innym smarem i tyle nic CI sie nie naleje ja tak miałem w MK2FL i nic sie nie lało i nie rdzewiały gwinty tyle w temacie
