Stary 30-05-2011, 21:14   #1
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie awaria czujników parkowania-nie działają czujniki
Witam panowie.Tak wiem czytałem i znalazłem na forum co nie co ale nie do końca.Więc chciałem wam opisać problem.Wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk w stacyjce słychać dźwięk ciągły z tyłu prawa strona ,tak by najmniej mi się wydaje , po chwili milknie a przełącznik na desce cały czas świeci . Próby włączenia nic nie dają czujniki nie działają. W nic nie uderzyłem po prostu przestały działać. Jakiś czas temu na krotka chwilkę zaskoczyły ze dwa razy po czym znowu się wyłączyły i do tej pory nie działają.Dzisiaj leżałem pod samochodem i grzebałem we wtyczkach,odpinałem ,sprawdzałem kable ale nic specjalnego nie znalazłem.Jeszcze pytanko czy jak się odepnie przypuśćmy jeden czujnik to reszta będzie działał??.Może byście pod powiedzieli gdzie jeszcze szukać przyczyny.Z góry dzięki za pomoc.
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 21:25   #2
DUK45
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Domyślnie Odp: awaria czujników parkowania-nie działają czujniki
Mam tak samo od 2 lat ostatni dałem samochód do ASO stwierdzili że to przedni lewy czujnik.Wymienili dalej to samo. Zaczęli szukać dalej doszli do wniosku że to centralka która własnie tak jak piszesz znajduje się w tylnym prawym rogu w bagażniku. Stwierdziłem że nie ma sensu i nie wymieniałem bo mądre ASO na końcu stwierdziłoby że trzeba wymienić cały tył auta.Dalej jeżdzę z niedziałającym parktronikiem.
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 21:30   #3
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Orientowałeś się z tą centralką jak to wygląda i jakie są koszty
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 31-05-2011 o 13:18
Stary 31-05-2011, 23:44   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
wrzuc wsteczny przy zgaszonym silniku i wsluchaj sie w czujki. na kolanka i ucho do czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ktoras nie bedzie pewnie tykac. jesli nie tyka, to masz problem z czujka , albo kablem. zamien uszkodzona czujke z inna i zobacz , czy takze sie tak zachowuje.
u mnie nie tykala na lewym rogu, tylko,ze poruszanie kablem przywrocilo jej zycie.
jeszcze druga czesc pytania. czujki dzialaja, tylko sa zablokowane"komunikaty" abys nie mogl ich skarzyc, ze nie pikalo
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 06:13   #5
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
U mnie było podobnie jak u kolopetera, czujniki tykały, jeden nie. Po wymianie cały system ożył.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 07:15   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
No i podstawa przy sprawdzaniu czujników spuścić hamulec ręczny bo widzę, że masz elektryczny. W moim wyłącza czujniki po zaciągnięciu ręcznego.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 18:40   #7
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Witam panowie.Zrobiłem jak pisaliście i okazało się że padł tylni skrajny prawy.Ale mam problem bo nie mogę nigdzie znaleźć takiego samego a mam firmy bosch taki jak był kiedyś do sprzedania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] allegro jest ale firmy Valeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Mam prośbę jak by ktoś u siebie znalazł gdzieś odkupię.
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 01-06-2011 o 18:43
Stary 01-06-2011, 19:03   #8
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
W tej firmie z pierwszego linka (hak car) nie mają już czujników? Ja od nich brałem pół roku temu. Dokładnie taki jak na aukcji, tylko u mnie był Valeo. Podpiąłem i śmiga.
Stary 01-06-2011, 19:07   #9
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Powiedz mi taki VALEO nie będzie śmigał u mnie
Stary 01-06-2011, 19:10   #10
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
Nie wiem, ja miałem valeo ale wyglądał jak z pierwszego linka (chyba nawet ten dokładnie kupiłem). Zaraz poszukam starego, możliwe że w domu leży. Tyle że w wersji po fl czujniki pracują trochę inaczej. Już było to gdzieś opisane. Ja się przed zakupem nie zastanawiałem i jakoś się udało.
5 min później...
Znalazłem stary czujnik, jest valeo, zaraz zrobię fotkę, do fotkę tego pudełka od tego z hak car, wait a minute
Ja brałem na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W załączniku zdjęcia, niestety pech chciał że aparat został w aucie. Foty robione telefonem. Na pudełku nowego czujnika nie widać by to było valeo, nie jestem na 100% że tak jest, może na 99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Stary jest na stówę valeo bo tak jest na nim napisane (teorie spiskowe pomijam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Typ Pliku: jpg 20110601(001).jpg (72.8 KB, 567 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20110601(002).jpg (83.1 KB, 511 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20110601.jpg (50.3 KB, 472 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kenji ; 01-06-2011 o 19:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
