04-10-2018, 14:16 | #41 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford KA MK2
Silnik: 2.5T i5 , 1,2
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 112
Odp: 2.5T Zmiana pompy paliwa na wydajniejszą, siepanie
Fajnie jest zmienić Dv na np. forge seryjna nie utrzyma wyższego ciśnienia w zestawie sa sprezyny ,wybierz tą średnio twardą ale twardszą niż seryjna (pisaliśmy o tym wyżej z Clinerem) któremu jeszcze raz dziękuję za dużą pomoc. Następnie warto zamienić gruszkę na np. Turbosmart jest twardsza. Mondeowe gruszki w 2.5 czesto padają i zawieszają się. Sprawdz czy przewody od bs nie są pozamieniane. U mnie były, mechanicy sie zbyt spieszyli. Zwróć uwagę na filtr powietrza czy nie jest zapchany, najlepiej wymień na jakiegoś dobrego mann, lub sportowego K&N (wkładka) Cliner pisał że jako że jest to filtr olejowy ,może zabrudzić dolot i maf, ale nie potwierdzam tego, po pół roku od zalozenia kaena rozbierałem dolot maf kolektor i co sie dalo w celu sprawdzenia szczelności, i dolot jest czysty jak łza.
Generalnie fajnie jest też wymienić wtryski na rs-owe, właściwie u mnie to odmieniło oblicze auta. Po ponownym strojeniu szarpanie znikło i pojawiło się 285KM oraz 445Nm . Narazie auto jeździ perfekcyjnie, Auto ogarniał Heko poradził sobie z nim perfekcyjnie, nie wspominając już o mega uprzejmej obsłudze i wyczerpujących odpowiedziach nawet na moje najgłupsze pytania. Dołączam wykres. Bump: A tak jeszcze spytam , czy ten bs to dobry jakiś założyłeś? U mnie po zmianie bs szarpanie wystepowalo 80% rzadziej a po ponownym strojeniu znikło całkiem Ostatnio edytowane przez Matique ; 04-10-2018 o 15:01 |
08-10-2018, 15:37 | #42 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
Jak żyć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-10-2018, 16:08 | #43 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Hamownia prawdę ci powie, także podjedź na jakąś, sprawdź i będziesz wiedzieć na czym stoisz.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
09-10-2018, 10:01 | #44 | |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
Aktualnie jest 308Nm i 222KM (tj po poprawce "szarpiącego programu"). Seria to było 306Nm i 204KM. Szarpiący chip (wypadające zapłony): 373Nm i 244KM. |
09-10-2018, 11:02 | #45 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
To chyba trzeba wrócić do serii i zobaczyć co wtedy się dzieje.
09-10-2018, 11:07 | #46 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
To może jeszcze korzystając z okazji... Czy ktoś się orientuje czy Kreator Mocy w Warszawie to dobre miejsce na odstawienie auta na chipa? Zastanawiam się czy do nich nie podjechać, mam całkiem blisko, ale z opiniami różnie bywa...
10-10-2018, 12:30 | #47 |
Imię: Robert
Postów: 1,290
Mam tam robiony chip w lutym 2014 (więc już trochę) i wszytko ok.
11-10-2018, 18:32 | #48 | |
Imię: Mateusz
Postów: 112
Bump: A dzwoniles do Heko ze swoim problemem ? Albo do fsv performance |
11-10-2018, 18:36 | #49 | |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
No i na LPG też szarpał. Nawet jak gazownik celowo "przelewał" wtrysk, bo wg niego to właśnie wyglądało, jak by wtryski nie wyrabiały, ale efekt był ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
2.5t , mondeo mk4 , pompa paliwowa |
