Stary 03-04-2018, 12:16   #1
rubik
Zarejestrowany: 10-09-2008
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,6 benzyna 125 KM
Postów: 18
Domyślnie Błąd P0430 - jaka może być przyczyna?
Jakiś czas temu kuna przegryzła kabel zapłony (blok nr. 2, silnik benzyna 1,6) - przejechałem na 3 cylindrach ok. 30km. Obecnie co jakiś czas pojawia się błąd P0430 (po wykasowaniu pojawia się po przejechaniu ok. 50-100 km) - zdolność konwertera katalitycznego do usuwania poniżej wymaganego minimum (blok cylindrów nr. 2).
Na początku wymieniłem tylko uszkodzony jeden kabel, gdy błąd się pojawił ponownie wymieniłem świece zapłonowe, obecnie wymieniłem także pozostałe kable zapłonowe (wcześniej kupiłem zestaw).
Błąd powraca - co jeszcze może być problemem?
rubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 13:14   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Domyślnie Odp: Błąd P0430 - jaka może być przyczyna?
poszukaj, było tysiąc razy maglowane.
w skrócie:
Trzymaj się za kieszeń, bo jak nie sonda lambda, to katalizator do wymiany - co z analizy forum wynika, że nie zawsze pomaga.
jeśli spalanie na obecnym poziomie jest ok względem przeszłości - to nic nie ruszaj.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 13:22   #3
rubik
Model: FOCUS MK4
Postów: 18
Należy wymienić obie sondy lambda czy wystarczy jedna (z tego co widziałem są dwie)?
Stary 03-04-2018, 13:44   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
U mnie ten błąd leciał, jak cewka na jednym cylindrze umierała i wypadał zapłon zalewając resztę układu niespalonym paliwem.
Chodzi mi o to, że błąd związany z lambdą to nie zawsze lambda. Te sondy w końcu są po to, aby dostarczać informacji, również tych skrajnie złych.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 13:57   #5
rubik
Model: FOCUS MK4
Postów: 18
Pierwotną przyczyną było na pewno uszkodzenie (przegryzienie) jednego kabla zapłonowego - jednak na co wpłynęła (popsuła) jazda 30 km na 3 pracujących cylindrach, że teraz "wywala" ten błąd?
Stary 03-04-2018, 20:41   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
To, że na jeden cylinder nie pracował, więc paliwo lało się bezpośrednio do katalizatora, gdzie zostało dopalane, co mogło spowodować uszkodzenie katalizatora.
Stary 03-04-2018, 20:50   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał rubik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcja lepsza - Uwaliło to tylko sondę lambda - Mało prawdopodobne, ale możliwe mimo wszystko. Ale raczej sypałoby błędami od razu.
Opcja gorsza - Uwalony katalizator. A to już zaboli.
Może też być "combo" i uwaliło i katalizator i sondę. Oddaj najlepiej do mechanika, jak nie chcesz zmieniać na ślepo.
Stary 03-04-2018, 22:44   #8
rubik
Model: FOCUS MK4
Postów: 18
Dlaczego błąd dotyczy tylko cylindra nr 2?
Czy jest jakiś sposób by upewnić się, że „padł” katalizator? Mam obawy, że mechanik z punktu powie „Panie to katalizator trzeba nowy” a być może kosztowna naprawa nie jest konieczna (np. padły sondy lambda)
Stary 03-04-2018, 23:46   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Wydaje mi sie ze chodzi o bank2 a nie cylinder2. Mechanik wie tyle samo co ty......
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 06:12   #10
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Chodzi o bank 2, nie cylinder. Miałem podobnie, po przejechaniu niecałych 20km na 3 garach katalizator się uszkodził. O dziwo nie był zatkany, samochód nie był zamulony ani nie wzrosło (w sposób widoczny) zużycie paliwa, dlatego jeszcze trochę pojeździłem. W końcu trafiła się okazja, kupiłem używany, oryginalny kolektor i mam spokój
błąd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
