16-09-2018, 19:18 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: S-MAX; Focus MK1, Forester SF
Silnik: 2.0 TDCi; 1,6 Duratec; 2.0 S-Turbo
Postów: 104
Drgania przy 2000 obrotów i tylko wtedy
Hej,
Wszyscy słyszeliśmy o problemach dwumasowych etc około 2000obr. A zdążyło wam się mieć problemy ze tylko przy 2000 obrotów się coś dzieje jadąc z stałą prędkością? Nic przy więcej nic przy mniej i nic przy przyspieszaniu. Po prostu jadąc z 2tyś niezależnie od prędkości czuć drgania które ustają poniżej i powyżej. Dokładnie czuć je tak przy ok 2050obr Ostatnio miałem lekkie problemy elektryczne i z powietrzem w obwodzie paliwa. |
17-09-2018, 17:11 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Drgania przy 2000 obrotów i tylko wtedy
I co problemy juz rozwiazane?
Zawsze mozesz zrobic probe przelewowa przy 2000 obrotow. Moze cos sie rozjasni. Ale chyba nie jestes jedyny ktory opisuje takie objawy. Mozliwe, ze 2000 obrotow to predkosc krytyczna w Twoim silniku i objawia sie zwiekszonymi wibracjami. Ale najpierw warto wykluczyc wtryski i sterowanie turbiny. W sensie czy mechanizm zmiennej geometrii sie nie zacina |
19-09-2018, 06:45 | #3 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 5
mam to samo tylko w zakresie 1800-1900 obrotów na każdym biegu a nawet na luzie gdy stoję np. na światłach i dodam gazu na ten zakres. W drgania wpada mi podsufitka i strasznie mnie to wku.... bo efekt jazdy jak po tarce czyli można by powiedzieć dwumas ale najlepsze jest to że raz te drgania są a czasem nie...
19-09-2018, 07:02 | #4 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Mnóstwo rzeczy może być. Może być też tak, że poduszki silnika i skrzyni są już zużyte i akurat przy tej częstotliwości przenoszą się drgania na karoserię i wszystko telepie.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
19-09-2018, 07:16 | #5 |
Imię: Arkadiusz
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 5
własnie najbardziej mi to pasuje na poduszki niż dwumas...
19-09-2018, 10:20 | #6 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Mam podobnie tylko że to nie są drgania tylko lekkie bujanie. Obojętnie czy w czasie jazdy czy na luzie
22-10-2018, 09:49 | #7 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Panowie coś udało rozwiązać?
U mnie jest podobnie. Czy stoję czy jadę ok. 2000 obrotów wszytko wpada w wibracje. Wymieniłem niedawno napinacz paska wieloklinowego oraz sprzęgiełko na alternatorze. Myślałem, że to od tego, ale niestety drgać nie przestało. Podzielcie się jak znajdziecie przyczynę. |
22-10-2018, 11:04 | #8 |
Imię: Paweł
Postów: 104
Teoretycznie dzisiaj mam mechanika, ale nie wiem czy się wyrobię
09-01-2019, 10:41 | #9 | |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
