12-09-2018, 00:57 | #11 | |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: CMax
Silnik: 1.8
Postów: 13
Odp: Stuki na wolnych obrotach, poszarpywanie i dzwonienie przy przyspieszaniu.
Rozebrałem już ten silnik ale jeszcze nie poskładałem. Okazuje się że oczywiście zapieczone pierścienie olejowe i te środkowe (na pierścieniach środkowych widać zużycie powierzeni poziomej), uszczelniacze zaworowe 14 z 16 puszczały olej, przylgnie zaworowe lekko nadpalone ale można dotrzeć bez problemu, łańcuch wyciągnięty i lekkie wytarcia na kołach zębatych, napinacz prawie na końcu, ślizgi jak nowe, cylindry w bardzo dobrym stanie widać na nich jeszcze jodełkę po honowaniu( średnicówki nie mam), to co mi tam stukało to był zawór wydechowy na pierwszym cylindrze, jako jedyny miał biały nagar na trzonku i może się podpierał po rozgrzaniu. Panewki na oko są w nie złym stanie minimalne oznaki pracy. Uszczelka pod głowicą przepuszczała między warstwami spaliny do kanałów spływowych oleju (chyba błąd w produkcji uszczelki pod głowicę) Pierścienie są już nowe te co na pierwszy montaż, czyli KOLBENSCHMIDT 800044810000, panewki korbowodowe zostawię chyba stare, głowicę po regeneracji i planowaniu już mam, rozrząd nowy. Co ważnego jeszcze wymienić? Uszczelki wodne i uszczelkę pod smoka, olej z filtrem, świece, co jeszcze? Czy zostawić stare panewki korbowodowe (zjęcia)? Jak ustawić te panewki bo są bez zamka? Jak je wyśrodkować? Czy mogę lekko przetrzeć włóknina ścierną powierzchnię przylegania panewek do stopy korbowodu czy tylko odtłuścić? Jakim momentem skręcać korbowody (znalazłem sprzeczne informacje) Jakie luzy mają być na zamku pierścienia w tłoku a jakie w rowku na pierścieniu kompresyjnym, bo na nim mam minimalnie większy luz w rowku niż na tym środkowym. Ford zaleca każdorazowo wymianę śruby koła pasowego na wale, nie znalazłem długości nowej więc nie wiem czy moja jest wyciągnięta. Dziękuję z góry za odpowiedzi. Pozdrawiam Bump: Cytat:
12-09-2018, 17:54 | #12 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Zajrzyj tu znajdziesz wszystkie odpowiedzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy takiej robocie to panewki warto wymienić, moje były też w dobrym stanie ale wymieniłem. Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 12-09-2018 o 17:58 |
19-09-2018, 19:14 | #13 |
Imię: Kacper
Model: CMax
Silnik: 1.8
Postów: 13
51 stron do czytania, w tym pewnie 49 nie istotnego bełkotu, no cóż muszę przez to przebrnąć.. ale dzięki wielkie. Znalazłem konkretnego pdfa od mazdy gdzie jest raczej wszystko opisane nawet długość śrób korbowodów przy której trzeba je wymienić. Okazuje się że nawet w pewnych miejscach trzeba dać punktowo silikonu pod uszczelkę głowicy. Chciałbym tego pdfa tu zamieścić ale pewnie dostanę bana i post zostanie usunięty ze względu na praw. Ooo autorakjee ( błędy gramatyczne zrobione specjalistycznie)
Ostatnio edytowane przez KacperHU ; 19-09-2018 o 19:23 |
20-09-2018, 05:41 | #14 |
Imię: Damian
Postów: 310
W tym linku co ci podałem jest już tam podana serwisówka z mazdy wszystko dokładnie opisane, wystarczyło tam poszukać.
21-09-2018, 22:30 | #15 |
Imię: Kacper
Model: CMax
Silnik: 1.8
Postów: 13
Jakiego producenta panewki korbowe kupić, KOLBENSCHMIDT czy GLYCO, ewentualnie King? Tego pierwszego producenta były zamontowane na pierwszy montaż. Tutaj cena nie gra roli, wiem że powinno się dobierać te panewki według wyników pomiarów i grupy selekcyjnej ale standardowe można kupić tylko standard bez doboru grupy selekcyjnej.
Ostatnio edytowane przez KacperHU ; 21-09-2018 o 22:36 |
22-09-2018, 13:16 | #16 |
Imię: Damian
Postów: 310
Ja założyłem King i jest ok, sprzedawca polecał mi jeszcze jakieś wyczynowe King w cenie ok.200zł ale wziąłem zwykłe tańsze.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 22-09-2018 o 13:26 |
26-09-2018, 09:55 | #17 |
Imię: Kacper
Model: CMax
Silnik: 1.8
Postów: 13
Zamieszczę tu pozbierane informacje o zrobieniu remontu w duratec 1.8 żeby nie trzeba było tego szukać po porozrzucanych postach. Bardzo proszę nie zaśmiecać tematu pytaniami u jakiego mechanika zrobić remont albo ile kosztował itp. Post będę edytował w miarę postępów i wolnego czasu. Na początek jakie części ja wymieniałem i numery katalogowe. Pierścienie tłokowe STD. Panewki korbowodowe STD. Zestaw łańcucha rozrządu FAI Uszczelka głowicy STD. Śruby głowicy Śruby wałków rozrządu Śruba koła pasowego wału Podkładki cierne x2 ( są dosyć drogie 70zł sztuka) Uszczelniacz przedni wału Zestaw uszczelek (oring zaworka odmy, uszcz. odmy, uszcz.smoka, uszcz. pompy oleju, uszcz. podstawy filtra oleju) Uszczelka pokrywy zaworów Zregenerowana głowica Smar montażowy do panewek Silikon Olej+filtr Do prawidłowego skręcenia rozrządu potrzebny jest klucz do blokowania koła pasowego wału korbowego (zdjęcie), zestaw blokad tj. Płytka do wałków, trzpień do ustawiania wału korbowego, śróbka M6x25 do ustawiania koła pasowego wału. Śrubę koła pasowego można odkręcić pneumatem, ale do skręcenia potrzebny jest klucz specjalny, blokowanie koła zamachowego jest kiepskim pomysłem bo tam jest dwumasa więc zawsze może przestawić się trochę wał względem wieńca na kole zamachowym i koła pasowego wału Polecam od razu zdemontować cały przód, nadkola przednie, podszybie, prawą półoś. Potem kolektor ssący, wydechowy, pompa wspomagania- nie trzeba odkręcać przewodów (elektryczna) rozrząd, miskę, głowicę, korbowody. Dobrze jest też sprawdzić zawór regulacji ciśnienia oleju dmuchając w otworek w pompie oleju (zaznaczone na zdjęciu) Bump: Kolejne zdjęcia części. Ostatnio edytowane przez KacperHU ; 26-09-2018 o 11:08 |
26-09-2018, 10:58 | #18 | |||||
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Pamiętaj że stopki są tzw łamane, każda pasuje tylko do jednego i tego samego korbowodu. Cytat:
Zobacz jak wygląda okrągła uszczelka kolektora ssącego, ona chyba nazywa się 'od recyrkulacji spalin'. Może być już wygnieciona i warto ją wymienić. To samo z uszczelką magistrali wodnej, obok zaworu egr. Cytat:
Zakup sobie też nowe śruby do korbowodów. Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 26-09-2018 o 11:12 |
26-09-2018, 11:28 | #19 | |
Imię: Kacper
Model: CMax
Silnik: 1.8
Postów: 13
[QUOTE=RyszardaTrzeciaWaza;3034570]Ustawiasz na równo z krawędzią stopki.
Pamiętaj że stopki są tzw łamane, każda pasuje tylko do jednego i tego samego korbowodu. Nie ma potrzeby wymieniać, jeżeli nie cieknie. Też nie ma potrzeby wymieniać. Zobacz jak wygląda okrągła uszczelka kolektora ssącego, ona chyba nazywa się 'od recyrkulacji spalin'. Może być już wygnieciona i warto ją wymienić. To samo z uszczelką magistrali wodnej, obok zaworu egr. Nie ma potrzeby, chyba że ktoś się chce narobić ;-) Tam jest wystarczająco dużo miejsca, aby wszędzie się dostać. Uszczelki kolektora ssącego też wymienię, ja polecam demontaż tego wszystkiego nie jest to oczywiście koniecznie, ale bardzo ułatwia pracę przy silniku i do silnika nie sypie się tak bardzo syf. Naprawę robię dla siebie nie dla klienta, nie muszę się śpieszyć, ale chcę to zrobić porządnie i mieć 100% pewności, wolę dopłacić te 300 zł więcej na śruby itp. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez KacperHU ; 26-09-2018 o 11:37 |
26-09-2018, 12:22 | #20 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Śruby korbowodów nr OE Mazda - LF01-11-214A.
Śrubę koła pasowego wału wymień, nie baw się w mierzenie tylko wymień - nr LF01-11-406 |
