Stary 24-04-2018, 17:47   #1
Shadymaly
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Domyślnie Usterka układu silnika 1.8 tdci
Witam kupilem c maxa no i od razu na nastepny dzien wyskakuje usterka ukladu silnika. Dzwonie do goscia a on mowi ze jemu nie wyskakiwalo i on nic nie wie na temat. No dobra no i teraz szukam usterki co jest grane no i po diagnozie z komputera wyszedł. Błąd PO299 no i błąd dotyczy zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowywujacej
Przy wyskakiwaniu błędu nie czuć żeby samochód tracił na mocy ni nic ani w tryb awaryjny nie chodzi
No i co to może być?
- turbina pada ?
- jakieś dziury w dolocie od intercoolera do sprężarki
Shadymaly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 17:48   #2
mihauPL
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika 1.8 tdci 2005 rok
U mnie pomogła zmiana softu
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-04-2018 o 07:24
mihauPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 12:54   #3
Shadymaly
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
To błąd miałeś ten sam ze ciśnienie w turbo za słabe? Jaki koszt takiego wgrania i gdzie można zrobić? U mechaników gdzie podkrecaja samochody ?
Stary 26-04-2018, 05:29   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz czy nie masz nieszczelnosci przy rurach od intercoolera oraz czujnik,
moze to jedynie przypadek
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 21:10   #5
Shadymaly
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
jutro bede sie brał za przegladanie rur od intercoolera bo blad wywala caly czas i dodatkowo wywala mi bład od alternatora no ale tu moze byc ze woda sie dostaje bo nie mam oslony pod silnik ale juz jest zakupiona.
a co do czujnika to jaki mam sprawdzic czujnik ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
