Stary 05-12-2014, 06:26   #21
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia zegarów oraz nawiewu.
No własnie Dosia87. Ja miałem identycznie (świecił włacznik zespolony, i przełączniki szyb na drzwiach, a i do tego poświetlanie wyświetlacza na wskaźnikach głównych i wyświetlacz radia, ale bez przyciskó). I powiedz jesszcze że nie świeci ci poświetlanie tylnej szyby - bo u mnie tak własnie było.
Jak słusznie zauważył rrubens w skrzynce sa 2 bezpieczniki które moga odpowiadać za podświetlanie. Spojrzałem na tabliczkę bezpieczników i u mnie tylko jeden miał ikoną liczników F20 - i to na nim cały czas bazowałem. Bezpiecznik F33 był przedstawiony jako zwykła żarówka a nie przedstwaiał licznika i dlatego na niego nie patrzyłem. Ale skorzystałem z doświadczenia rrubens'a i wyjąłem bezpiecznik F33 7,5 A i był PRZEPALONY. Wymieniłem go i rewelacja. Wszystko podświetlone.
DZIĘKI rrubens
Teraz jeszcze muszę znaleźć wejście AUX w moim radyjku 6000CD i to już będzie ful Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to tak tylko nawiasem
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 19:35   #22
Naveen
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 25
Domyślnie Podświetlenie zegarów.
Witam Was Drodzy Forumowicze.
Dziś potrzebuję Waszej pomocy ponieważ w mojej fuzyjce coś się popsuło :(.
Otóż kiedy odpalam silnik i włączam światła to wszystkie lampy świecą tak jak powinny ale niestety podświetlenie zegarów i całej deski nie świeci. A kiedy wcisnę hamulec to podświetlenie się pojawia a zarazem jak puszczę hamulec to podświetlenie razem z nim znika.
Usterka pojawiła się z dnia na dzień wcześniej żadnych objawów nie było.
Zdążyłem posprawdzać wszystkie kostki w lampach czy są dobrze podpięte, żarówki sprawdzone, bezpiecznik od podświetlenia zegarów wymieniony.
Z góry dziękuję za pomoc.
Naveen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 07:21   #23
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Podświetlenie zegarów.
Od jakiego czasu posiadasz auto?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 12:27   #24
Naveen
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 25
Autko posiadam 3 lata do przedwczoraj wieczora wszystko bylo ok. Wczoraj rano odpalilem i zaczely sie dziac takie cuda :/ Czy jest możliwosć uruchomienia swiatel na krótko tak żeby sprawdzić czy to włącznik a zarazem zeby komputer nie zwariował ?
Stary 28-04-2018, 07:03   #25
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał Naveen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój jest tak samo stary i od roku przepala bezpiecznik z podświetlenia zegarów , elektronik nie potrafi ustalić zwarcia , chyba fuzja zaczyna się powoli sypać
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 05:39   #26
100noga
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie Migają kontrolki na tablicy zegarów
Witam wszystkich i pozdrawiam.
Wszedlem w posiadanie Forda Fusion , rocznik 2007 . Mam jeden problem .Nie działa wskażnik poziomu paliwa , ( pokazuje max ) , nie działa szybkościomierz , wskazówka stoi przy 30 km/h . Po włączeniu światel , swiatła świecą normalnie a podświetlenie tablicy miga . Co jakiś czas świeci sie kontrolka otwartych drzwi , a drzwi i klapa są zamknięte. Mechanik powiedzial że to go przerasta , prawdopodobnie jest coś z tablicą zegarów . Obrotomierz działa prawidłowo.
Czy jest ktoś z Warszawy kto by mi mógł pomóc .
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez 100noga ; 06-11-2019 o 06:54
100noga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 09:12   #27
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Migają kontrolki na tablicy zegarów
Napisał 100noga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdopodobnie ma rację. Coś w tablicy nie łączy
Stary 06-11-2019, 13:58   #28
100noga
Model: Fusion
Silnik: 1,4
A może ktoś ma namiar na jakiś warsztat ?
Stary 06-11-2019, 14:15   #29
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Prawdopodobnie masz złącze z tyłu zegarów do przelutowania.
Jeśli auto nie ma komputera to może warto pomyśleć o wymianie zegarów na lepsze.
Stary 06-11-2019, 14:31   #30
RomanKKK
Imię: Roman
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4tdci
Podobne cuda dzieją się z powodu hodowli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myszy pod maską
RomanKKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , podświetlenie zegrów , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
