Stary 01-06-2011, 19:41   #11
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: awaria czujników parkowania-nie działają czujniki
Kolego podaj nmr tel do siebie na priv
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 14:33   #12
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa.Wymieniłem tylny prawy,koszt zakupu trzydzieści zeta i wszystko gra.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2012, 12:27   #13
turu
Avatar turu
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI / GHIA
ja mam troszke inna sytuacje. Mianowicie posiadam c maxa z 2005r ghia z fabrycznymi czujnikami. Auto kupilem niedawno i juz czujniki nie dzialaly, dodatkowo mam blad ukladu esp i musze wymienic pompe. Teraz pytanko:
- przy wlaczeniu silnika i wrzuceniu wstecznego lub 1 nic sie nie dzieje nie ma zadnego dzwieku ani podgladu na wyswietlaczu. Hak mam ale nie demontowalny wiec to raczej nie od tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy czujnik esp moze miec cos z tym wspolnego?
turu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 21:32   #14
Karasewicz0
Zarejestrowany: 07-05-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
U mnie problem jest jeszcze inny.
Tydzień temu kupiłem C-MAXA 2005 GHIA z czujnikami z przodu jak i z tyłu. Ani jedne anidrugie nie działają. Na desce świeci się guzik że czujniki wyłączone OFF pod awaryjkami.
Sprawdzałem metodę z nasłuchiwaniem i nic nie słychać. Nie wiem który czujnik może być walnięty. Ani przód ani tył nie chodzi. Gdy przekręcam zapłon mam trzy sekundowy sygnał o awarii systemu czujników co wyczytałem z instrukcji. Nie wiem jak je aktywować lub naprawić. Nie cykają i nie wiem jak je sprawdzić.
Chciałbym obejść się bez ASO i jeśli ktoś miał podobną sytuację to proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Moj gg: 5683897
Michał
Ford Focus C-MAX 2005 GHIA - angielska wersja
Karasewicz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 22:57   #15
turu
Avatar turu
Sprawdzalem czujniki i rzeczywiscie jeden nie dziala ( nie slychac go) jutro jak bedzie chwila pobawie sie z tym i dam znac co i jak.
Stary 03-03-2012, 10:42   #16
turu
Avatar turu
W moim przypadku nic nie pomoglo przeczyszcenie zlaczki musze poszukac jakiejs uzywki. Macie moze jakies namiary gdzie moge dostac uzywany czyjnik?
_______________________________________
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI GHIA 2005r_______________________________________
Stary 03-03-2012, 17:10   #17
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Poszukaj oczywiście na allegro. Ja kupowałem nowy, wyszło ok 100zł plus przesyłka.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 18:58   #18
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Napisał sseba79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś używany , czy nowy jakiś zamiennik ?...bo cena 30 zł bardzo dobra...
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 11:58   #19
websterek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 12/2005
Postów: 11
W C-maxie sprawa wygląda następująco: wrzucam wsteczny i ciągły sygnał przez 3 sekundy. Dodam że czujniki wcześniej działały i są fabryczne. Również nie posiadam wł/wył na desce ;/ teraz pytanie co się z nim stało ;/
websterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 14:23   #20
polsacik
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
Napisał websterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego, ja mam tylko z tyłu czujnikczki i miałem to samo, aby naprawić zrobiłem wjazd na plecach pod zderzaczek od strony wlewu paliwka wypiąłem czarną kostkę /nie zieloną!/ wysypałem piasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wpiąłem i zadziałało, sprawdź!!
U mnie jeszcze obydwie wypadły z zaczepów i wisiały na kablach a nie na uchwytach i to było powodem rozczepienia
polsacik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
