Stary 18-03-2019, 15:03   #1
timbu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 140km
Domyślnie Demontaż boczku
Zacznę od początku. Postanowiłem trochę poprawić mojemu 13-latkowi wyglądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem ten plastik i dałem nowy mieszek:
potem okleiłem ozdoby pas (który był w jakieś dziwne pomarańczowe kropki) folią szczotkowane aluminium:
rezultat taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i teraz mam taki problem. Takie same (kolor) paski ozdobne są na przednich boczkach drzwi. Tu zdjęcie:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale niestety nie da się tego zdjąć. Zdaje się, że jest to jakieś mocowanie od środka. Muszę zatem zdemontować boczek.
To co zastanę to pewnie będzie to:
i teraz pytanie: jak dalej dojść do tego plastiku, żeby go zdjąć i okleić ?
Dzięki
Ostatnio edytowane przez timbu ; 18-03-2019 o 15:35
timbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 07:28   #2
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Demontaż boczku
Z tego co się orientuję to one są w z drugiej strony zaspawane rozgrzanym plastikiem. Zdjąć może by nie było problemów ale gorzej będzie je potem przymocować żeby nie odpadły. A nie dało by rady odkleic to bez zdejmowania? Trochę ciężej z zawinieciem rantow pod ten plastik.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 14:31   #3
timbu
Imię: Daniel
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 140km
Albo spróbuję obkleić to bez demontażu albo zostawię to na czas, kiedy będę wygłuszał przednie drzwi. Dzięki za pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
demontaż
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
