Stary 18-03-2019, 10:29   #1
karol33312
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Domyślnie Spalanie chwilowe na biegu jałowym
Witam.
Jestem właścicielem mondeo od 7 miesięcy 2,0 tdci przedlift. zawsze jak jest chociaż trochę rozgrzany, chwilowe spalanie wskazywało 0.5l/h od jakiegoś czasu zaczęło się wahać od 0,5-0,7 przy tej samej konfiguracji urządzeń ele.( bez dmuchawy itd.) pytanie czy przyczyną może być uszkodzone sprzęgiełko alternatora bo podobno mam uszkodzone. Pozdrawiam.
P.s. wiem że jest to niewielka różnica i że takie spalania to norma w niektórych mondeuszach ale u mnie zawsze było 0,5 praktycznie stałe i zaczęło mnie to zastanawiaćtakie wahania.
karol33312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 09:28   #2
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Domyślnie Odp: Spalanie chwilowe na biegu jałowym
wartości pomiędzy 0,5 a 0,7 to norma, zależna np od temp. silnika, powietrza, długości przebytej trasy, naładowania akumulatora, itp. jest tego trochę...
jeśli to sprzęgiełko akumulatora się zacina to niby jakiś tam wpływ także może mieć,
jeśli wiesz ze jest uszkodzone to nie czekaj aż się rozsypie tylko od razu zrób ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 11:16   #3
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
0,5-0,6 przy wyłączonej klimie, nadmuch na 3 kreski temp 22C ustawiony na stopy, twarz i szyby i silniku rozgrzanym pogoda jak teraz czyli powyzej zera.
Co ciekawe po wymianie oleju spadło na 0,5l/hr i cały czas sie na tylu utrzymywało jakiś czas a zmieniłem olej z Motorcrafta xr synth 5w30 (na tym było cały czas 0,6) na Shell AF Professional 5w30.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
