17-10-2010, 19:35 | #1 |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Jak wymienić gąbkę siedziska fotela kierowcy ?
Jak w temacie. Potrzebuję wymienić samą gąbkę siedziska fotela kierowcy ale mam fotele jak w nowszym modelu. Na jakie utrudnienia można napotkać i na co zwrócić uwagę, jak się do tego zabrać?. A może macie jakąś instrukcję budowy fotela?.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-03-2014 o 07:36 |
18-10-2010, 18:12 | #2 |
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Galaxy
Silnik: TDI
Postów: 12
Odp: Jak wymienić gąbkę siedziska fotela kierowcy po 2000roku.
Rozebranie fotela jest banalne(9 miesiecy jako tapicer samochodowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Najwazniejsze to uwazac na przewody odkrecacsz sruby fotela wychodza razem z szynami lub fotel wychodzi sam z prowadnic wyciagajac do przodu lub do tylu ronie to bywa a co do rozbierania to beda albo haczyki albo plastikowe listwy lub tez inne bajery odpinasz na szwach moga tez byc spiete plastikami lub haczyklami wyciagasz albo reperujesz gabke albo kupujesz nowa i zamieniasz jak masz podgrzeane to wyrywasz kable z materialem i przyklejasz na nowa i sklejasz w nowa calosc i gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2010, 19:28 | #3 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
18-10-2010, 19:56 | #4 |
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
pamietajcie ze wyjmujac siedzenie gdzie jest boczna poduszka nalezy odpiac klemy od akumulatora coby sie pozniej lampka od airbagu nie swiecilaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-03-2014, 18:10 | #5 |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Ktoś wie jak zdemontować boczną poduszkę powietrzną z fotela po 2000 roku ?
08-03-2014, 10:34 | #6 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Odp: Jak wymienić gąbkę siedziska fotela kierowcy ?
Właśnie sam mam to zamiar zrobić, według schematu jest ona przykręcona do stelażu u góry na dole jest na kołek rozporowy. Sam nie chcę się z nią szarpać, ale chyba trzeba będzie oparcie rozebrać od dołu podnieść i się dostać do stelażu. Mam rozebrany fotel skórzany i tak to wygląda właśnie.
Edit: Musisz zdjąć tapicerkę siedzenia do połowy, żeby dostać się do górnej nakrętki i ją odkręcić. Dolna jest jak mówiłem na kołek rozporowy jak ją pociągniesz do góry to wyjdzie. Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 08-03-2014 o 11:55 |
08-03-2014, 16:23 | #7 |
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
OK, dzięki. Już fotel mam cały rozebrany tylko ta poducha właśnie mnie zatrzymała. Pozdrawiam.
08-03-2014, 18:07 | #8 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Czy to obramowanie fotela dookoła poduchy masz usztywnione z jednej strony czy dookoła? To wycięcie na poduchę?
10-03-2014, 16:04 | #9 |
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Właśnie nie wiem czy poduszkę powinienem najpierw odkręcić wkładając rękę pod materiał (pod spodem na oparciu jest jakiś plastik, więc nie ma za bardzo dostępu do mocowania poduszki) czy może zacząć od rozpięcia tapicerki od poduchy (nie wiem jak i nie chcę niczego uszkodzić). Pozdrawiam.
10-03-2014, 17:02 | #10 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Znaczy najpierw od dołu rozpinasz taką listwę, i dopiero ściągasz w górę. Inaczej nie da rady dostać się do poduszki.
