06-05-2014, 11:33 | #1 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Modyfikacja sterowania szyb aby opuszczały/zamykały się bez przytrzymania przycisku?
Jak zapewne wielu z Was wie, szyby w MK2 FL (nie wiem jak w innych), opuszczają i podnoszą się wyłącznie w sposób sekwencyjny. Inaczej mówiąc trzymasz przycisk, szyba się podnosi/opada, puszczasz zatrzymuje. Owszem jest u mnie (szyby elektryczne tylko z przodu), przycisk 2 stopniowy (tylko szyba kierowcy), po którego wciśnięciu mocniej (2 stopień), szyba automatycznie opada (już bez trzymania). I tak bym chciał mieć ale w każdej szybie.
Podsumowując na 4 możliwe opcje, opuszczenie i podnoszenie u kierowcy i pasażera, bez trzymania przycisku działa mi tylko opuszczanie szyby po stronie kierowcy. Czyli 1 na 4 możliwości. Mój stary samochód z 1997 roku miał takie coś, że po przytrzymaniu chwilę dłużej szyba się zamykała/ otwierała już sama. Działało to po obu stronach. Nie ukrywam, że jest to irytujące ponieważ bardzo stare samochody mają to rozwiązanie w standardzie, Ford jednak jak zwykle musi odstawać od normy i nie zastosował tego. No chyba, że się mylę i w Ghia tak jest. Teraz pytanie do speców i elektroników, dla których pewnie taka modyfikacja działania szyb jest niespecjalnie trudna. Czy wiecie może jak zmodyfikować przyciski, albo nawet programowo zmienić ustawienia sterowania szybą aby dłuższe przytrzymanie skutkowało tym o czym wyżej wspomniałem lub zmodyfikować przyciski aby działały w 4 pozycjach każdy. Czyli lewa szyba lekkie wciśniecie - zamykanie, mocniejsze - automatyczne zamykanie bez trzymania przycisku, lekkie pociągnięcie do siebie - otwieranie, mocniejsze automatyczne otwieranie bez dalszego trzymania przycisku. Tożsame działanie dla prawej szyby/przycisku. Wydaję mi się, że skoro jeden przycisk jest 2 stopniowy (mocniejsze wciśnięcie automatycznie otwiera szybę) i działa tak jak powinien, to można to jakoś zmodyfikować aby działało we wszystkich wariantach, a nie tylko jednym. Czym tak na prawdę różni się to jedno położenie przycisku od reszty? Wysyłany jest sygnał do sterownika, który każę otwierać tak długo szybę, aż nie poczuje oporu? Może wystarczy zmodyfikować przyciski, pociągnąć jakąś wiązkę do gemu (chyba, że jest) i zacznie to działać należycie. Czy ktoś wie jak to ugryźć? |
06-05-2014, 19:48 | #2 |
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Odp: Modyfikacja sterowania szyb aby opuszczały/zamykały się bez przytrzymania przyci
Proponuje przeczytać instrukcję obsługi do Foki , na stronie 72 jest opis a na stronie 73 jak zaprogramować dane szyby. Gdyby kolega nie posiadał drukowanej na stronie Forda jest pdf tu link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gdyby to nie pomogło trzeba zresetować moduły drzwi , u mnie dopiero odłączenie zasilania na 30 min. pomogło ( pamiętajmy o kodzie do radia !!! ) Potem należy wykonać procedurę ze strony 73. Po tych zabiegach powinna pojawić się opcja automatyki. Tak przynajmniej było u mnie ale ja mam 4 szyby automatyczne , nie wiem czy przy 2 ta sama procedura , ale warto spróbować. Pozdrawiam
Przybywam ze Szczecina !!!!! |
06-05-2014, 20:00 | #3 | |
Postów: 687
06-05-2014, 20:02 | #4 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Przy dwóch szybach elektrycznych niestety zostaje tak jak maszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. Nie cytuj poprzedniego postu bo po co?? |
06-05-2014, 20:51 | #5 | |
Postów: 687
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiesz nie uznaję takiej odpowiedzi. To, że wielu tutaj mówiło, że tak jest fabrycznie to jedno, a to, że da się coś z tym zrobić to drugie. Pytam o to drugie, bo to pierwsze już słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na logikę to nawet można pominąć sterownik obsługujący szyby. Nie wierzę, że tego nie da się zrobić, zwłaszcza, że automatyczne otwieranie od strony kierowcy jest, brakuje tylko zamykania i tego samego po stronie pasażera. To działa od strony programowej pewnie w banalny sposób, domyślam się, że nawet przewód od jednego przycisku jest jeden (podwójny), zmienia się tylko jego opór, przez co jest 2 funkcyjny (coś jak przyciski tempomatu). Może nawet wystarczy podmienić przyciski z wersji z 4 szybami, coś przestawić w ELMIE i już. Rozwijam temat, bo może ktoś już na to wpadł, albo warto się nad tym zastanowić. Co do cytowania to fakt, nie było konieczne. Ale teraz jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-05-2014, 22:24 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Nie da się czegoś podmienić i coś przestawić, żeby działały Ci tak jak w wersji z 4 szybami musisz wymienić sterownik/moduł, musisz wymienić nawet silniczki sterujące (te od wersji z dwiema szybami elektrycznymi nie pasuja), no i przede wszystkim inne wiązki elektryczne.
W MK2 za automatyczne podnoszenie odpowiada sterownik/moduł - jesli nie obsługuje on opcji automatycznego domykania to nie masz na co liczyc w obecnej konfiguracji.
>>> MOJA FOKA <<< Ostatnio edytowane przez Grinch ; 06-05-2014 o 22:27 |
06-05-2014, 22:36 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
BTW - zestaw 4 szyb elektrycznych obsługiwany jest przez indywidualne sterowniki w każdych drzwiach (zintegrowane z silniczkiem szyby). Sterowniki w polifcie komunikują się przód-tył po magistrali LIN a lewo-prawo po magistrali MS-CAN. W przedlifcie wszystkie 4 sterowniki komunikują się po MS-CAN. Silniki szyb w zestawie "tylko przód" są sterowane bezpośrednio przez GEM. Panel przycisków od wersji szyb "tylko przód" jest czysto "elektryczny" (styki). Panel przycisków dla 4 szyb jest mikroprocesorowy i komunikuje się ze sterownikami silniczków po magistrali LIN. Panele są zupełnie inne i całkiem nie zamienne...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-05-2014 o 22:43 |
06-05-2014, 22:59 | #8 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Oprócz tego panel od czterech szyb przedliftowy od poliftowego jest zupełnie inny i nie zamienny.
06-05-2014, 23:07 | #9 | |
Postów: 687
Dziękuje Wam za odpowiedzi. Wreszcie jakaś merytoryczna informacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć tedi_k skoro piszesz, że panel "tylko przód" jest tylko elektryczny, to na jakiej zasadzie działa automatyczne otwieranie szyby po stronie kierowcy? W końcu ono działa, a skoro zarządza nim GEM to oznacza, że to potrafi. Lub inaczej skoro silniczki posiadają własne sterowniki w zestawie "nie tylko przód", to co trzeba by było zrobić, aby technicznie domontować takie coś? Wymienić mechanizm szyb, dorobić wiązkę do Gemu o ile nie istnieje, wymienić panel sterowania na ten z 4 elektrycznych szyb? Czy tak?
O ile dobrze zrozumiałem to w Gemie nie ma sterownika szyb, czyli Gem w opcji 4 el. szyb, komunikuje tylko sterowniki (w mechanizmie) wszystkich szyb ze sobą, nie spełnia funkcji samego sterowania nimi. Jeżeli dobrze kombinuję, to oznacza, że wymiana mechanizmu rozwiązuje problem. Wyprowadź mnie tedi_k z błędu jeżeli się mylę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
06-05-2014, 23:11 | #10 |
Postów: 17,028
Poszukaj opisu mayaka wymiany 2 elektrycznych na 4 elektryczne szyby... Wymiana wiązek podłogowych, wymiana silników na te ze sterownikami i przeprogramowanie GEM. Kolega mayak to zrobił... A potem sprzedał samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
