Stary 28-06-2021, 20:01   #1
kajfux
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Domyślnie Jaki napinacz paska rozrządu?
Witam serdecznie.
Chce kupić pasek rozrządu z napinaczem do silnika 1.4 16v, i mam małą zagwozdkę, bo o ile paski w zestawach są takie same, o tyle występują dwa rodzaje napinaczy. Jeden wygląda jak rolka na małej łapie, a drugi jak sama rolka, samochód jest z 2005.09, więc według tego co znalazłem powinien pasować ten co wygląda jak by była sama rolka, ale czy napewno.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 20:05   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Jaki napinacz paska rozrządu?
Ten sam silnik
#39
Stary 28-06-2021, 20:14   #3
kajfux
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Ten sam silnik
#39
Tak, ale co z napinaczem, bo w tamtym temacie podany jest link do zestawu który ktoś proponuje, kody silników we wszystkich zestawach jakie patrzyłem są takie same, więc może obie wersje napinacza pasują.
Ostatnio edytowane przez kajfux ; 28-06-2021 o 20:39
Stary 28-06-2021, 20:55   #4
Antej
Postów: 7,486
1. Nie cytuj całych postów
2.
Napisał kajfux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co z napinaczem,
napinacz masz na zdjęciu z zestawu rozrządu
Widać że nie ma różnicy, jedni dają rolkę i śrubę, inni dają od razu rolkę z łapą do montażu
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-06-2021 o 20:58
Stary 28-06-2021, 21:27   #5
kajfux
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Jeśli nie ma różnicy, to dla czego te zestawy w których jest rolka z łapą oznaczone są datą do 04.2005, a te z samą rolką od 04.2005?
Stary 28-06-2021, 21:39   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Może łapa miała wadę...
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 09:01   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Klepałem przedlifty i polifty. Żadnej łapy nie widziałem, ale zakładałem tylko OEM'y. Klient z OEM'em jest mniej awanturujący się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
