Stary 24-10-2017, 20:43   #1
andrzejgorzejews
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-10-2017
Model: Transit
Silnik: 85kw
Domyślnie Spalone moduły BCM co teraz zrobić ?
Witajcie.
Nie mam już pomysłu ,a wyszukiwanie tego problemu z rozwiązaniem było nie możliwe więc proszę o pomoc.
Problem polega na tym że spaliły się już dwa moduły bcm i nie znam przyczyny.
Opisze po kolei co się się działo może ktoś coś gdzieś....
MODUL NR ORYGINALNY.
Zaczęło się od zapalenia kontrolki od niezamkniętych drzwi i braku zamknięcia auta z pilota.
Kolejnym etapem była niemożność odpalenia auta.
Brak reakcji zegarów , światła w kabinie a co najgorsze brak reakcji rozrusznika.
Po skasowaniu błędów auto odpaliło i jeździło dwa dni zaświeciła się kontrolka od przeciwmgielnych z przodu auta. Auto nie posiada przednich halogenów ,a na koniec pojawiła się kontrolka koła zębatego w kolorze żółtym i załączyły się awaryjne ( beż możliwości wyłączenia) i wystąpił brak możliwości dodania gazu.
Oczywiście centralny nie działał.
Diagnoza - padnięty bcm brak kontaktu i 100 000 błędów.
KUPIŁEM CAŁY ZESTAW BCM Z LICZNIKIEM, STACYJKĄ ITP
BCM został zainstalowany auto odpaliło problemy zniknęły.
zostały tylko dwa błędy.
1. Poduszka błąd oznaczający że auto miało strzała.
2. Błąd pedału gazu nie miał to wpływu na jadę gdyż miał od problem procentowy, a reszta dzałała.
Po dwóch dniach pojawił się problem z imo, czasami działał czasami kilka razy trzeba było przekręcać aby coś zaskoczyło i auto zapaliło.
Po kilku godzinach zapaliła się znowu kontrolka od świateł przeciwmgielnych przednich, których auto nie posiada.
Przestał działać centralny z kluczyka, zaczęły wariować kontrolki, szaleć przekaźniki włączać się awaryjne, wycieraczki, klakson itd itp.....
I SPALIŁ SIĘ BCM.....
POMÓŻCIE CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ???????
andrzejgorzejews jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2024, 16:28   #2
benSZN
Imię: Dom
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: transit 2007
Silnik: 2,2 tdci
Domyślnie Odp: Spalone moduły BCM co teraz zrobić ?
Cześć , kolego u mnie też BCM szalał , auto gasło jak włączało się np światło stopu, wstecznego, spryskiwacz lub przeciwmgielne. Myślałem że lampy tył mają zwarcie, jednak dużo błędów wyskakiwało w BCM.
A napięcie na BCM idzie podobno z przekaźnika R6 w komorze silnika. Podmienilem na chwilę przekaźnik bo jest identyczny od świec. I wszystko jak ręką odjął.
Zepsuty przekaźnik prawdopodobnie wysyłał złe napięcie.
benSZN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
