Stary 04-01-2021, 21:40   #271
karuk
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Tak
U siebie zanim dostałem Canbus wziąłem +12 z zapalniczki i podłączyłem na krótko.
Na plus jest to, że po jakimś czasie i tak zasilanie tam zanika, więc ryzyko rozładowania aku jest mniejsze. Niestety trzeba radio ręcznie włączać i wyłączać no i nie masz podświetlenia przycisków - ale działa.
Sterowanie z kierownicy też możesz zaprogramować bez canbusa. (nie wszystkie przyciski, ale sterowanie głośnością i następny/poprzedni działa)
Przy okazji ciekawe czy przy zmianie konfiguracji w ELMconfigu można by poprawić kwestia zasilania (np. włączenie zasilania bez "stacyjki")
karuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 20:07   #272
ceban
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: S-MAX
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki bardzo, podwójne piwo się należy.
S-max 2014, radio z px3 mtce_gs, Malaysk ROM 7.1.2, MCU i canbus jak w pierwszym poście - wszystko działa: czujniki, klimatyzacja, na convers wyświetla się częstotliwość stacji radiowej, zniknął błąd komunikacji z radiem, przyciski kierownicy działają. Jedynie klawisze zmiany utworów są "zamienione" , nie wiem jak to poprawić, w wheel study nie mogę nic zaprogramować. Canbus wybrany jako Mondeo(simple). Ogólnie jestem zadowolony. Radio mam już 3 lata, ale dopiero teraz trafiłem na ten post i wreszcie wszystko śmiga jak należy. Trochę żałuje, że nie kupiłem px5, px3 obecnie jest trochę wolne i potrafi się zamulić a oprogramowanie robi się coraz cięższe.
ceban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 21:49   #273
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Wejdź w ustawienia fabryczne kod 126
W zakładce canbus jak masz wybrany mondeo poniżej są dodatkowe ustawienia
(Nie wiem jak masz teraz ) ale w opcji KEY są dwie opcje
Normal
SWAP
jeśli masz normal zmień na SWAP i odwrotnie .
To samo tyczy się klimatyzacji jeśli pokazuje odwrotnie
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 13:21   #274
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Mondeo MK4 LB
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 31
Napisał karuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Ok, dzięki. Dzisiaj przyszedł do mnie canbus od Dasaita. Dopiero teraz zacząłem dokładnie przeglądać wątek, żeby się przygotować do montażu. Mam kolejne pytania (radio Isudar na PX6 z DSP):
1. Nie mam canbusa od Isudara, czy ten Dasaita pozwoli na odpalenie radia? Gdzieś czytałem, że trzeba przestawić coś w ustawieniach.
2. Rozumiem, że bez problemu mogę podłączyć radio pod np. zasilacz laboratoryjny do przestawienia ustawień? Tak mi najłatwiej, bo nie mam kabla 12V pod zapalniczkę. Ile amperów dać?
Doceniam @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za obszerny opis. Niestety jednak ciężko się czyta tekst pisany ciągiem, bez sformatowania.
Ostatnio edytowane przez marjanoos ; 11-01-2021 o 13:34
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 13:59   #275
ceban
Imię: Sławek
Model: S-MAX
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normal
SWAP
Wszystko działa - Dzięki jeszcze raz!
Stary 13-01-2021, 16:01   #276
esobe
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-11-2018
Witam, czy jeżeli kupię orginalny canbus isudar to coś nie będzie mi działać ?
esobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 16:26   #277
karuk
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Zależy co masz na myśli. Generalnie nie będzie działać wszystko, bo się nie da. Wydaje mi się, że inne canbusy nie dają nic więcej (Ale może się mylę) Dla mnie canbus Isudar + Isudar PX6 na ten plus, że jest plug n play.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Stary 13-01-2021, 18:00   #278
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Już działa wszystko tak jak na canbus dasita
Stary 14-01-2021, 06:47   #279
Skurek20
Mam pytanie dotyczące czujników parkowania. Mondeo MK4 polift. Mam isudar px6, było Sony. Mam czujniki parkowania które po podmiance nie działają. Czy to kwestia że trzeba coś włączyć, czy po prostu nie ma i nie będzie?
Wprawdzie jak chinczyki wreszcie ogarną dostawę, to będę miał kamery, ale przyzwyczaiłem się do poczucia bezpieczeństwa które dawały mi czujniki i trochę mi tego brakuje
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Stary 14-01-2021, 08:51   #280
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Czujniki parkowania raczej działają o ile masz canbus.
Czy jak wbijesz wsteczny ekran robi się czarny z trójkątem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
