Stary 29-04-2024, 14:38   #1
pazdanmichal
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-09-2023
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 35
Angry Wentylator milczy, a temperatura rośnie - Co robić?
Cześć,
w moim focusie wystąpił ostatnio pewien problem. Gdy się robi ciepło, stoję w korku, wentylator chłodnicy się nie załącza. Klima przestaje działać (wieje ciepłym), temperatura silnika rośnie. Wymieniałem już czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Co ciekawe, wentylator załącza się na najwyższym biegu w losowych momentach (nawet w zimę), a jak już się włączy to leci cały czas. Jedynie zgaszenie auta i ponowne odpalenie pomaga. Gdy podpiąłem auto do FORScana, dodałem sobie "Sterowanie wentylatorem niskoobrotowym" oraz "Sterowanie wentylatorem wysokoobrotowym". Klikałem on/off w obu ale nic się nie działo. Czego może to być wina? Dzięki!
pazdanmichal jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2024, 15:23   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,839
Domyślnie Odp: Wentylator milczy, a temperatura rośnie - Co robić?
W tym może być problem:
Były na forum tematy o tym module.
Stary 30-04-2024, 11:34   #3
pazdanmichal
Imię: Michał
Postów: 35
Dzięki Tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem że jeszcze fioletowy kabelek może być przyczyną, lecz u mnie pokazuje na nim 3.1V (nawet jak nim poruszam, wygląda jakby tak miało być). Czy jest to poprawne napięcie? (mierzyłem na zimnym silniku, pewnie napięcie jest zależne od temp silnika)
Edit: Pomierzyłem ponownie, na ciepłym. Pokazuje cały czas 3.1/3.2. Nawet jak w FORscanie włączę żeby wiatrak chodził to dalej 3.1. Tak powinno być?
Edit2: Pomierzyłem na włączonym silniku, z klimą jest 0.2V a bez niej około 3.2V. Wentylator się włącza poprawnie wraz z włączeniem klimy. Czasem działa poprawnie i niestety jak mierzyłem to wygląda jakby działało poprawnie. Nie wiem od czego to zależy.
Ostatnio edytowane przez pazdanmichal ; 30-04-2024 o 16:09
Stary 30-04-2024, 17:19   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,839
Jeśli dobrze pamiętam (nie mam teraz pod ręką schematu) ten kabel przekazuje sygnał cyfrowy i multimetrem można jedynie sprawdzić jego ciągłość.
Sprawdź jeszcze żaluzję chłodnicy. U mnie kilka lat temu musiałem ją wywalić, potrafiła być zamknięta przy 116 stopniach.
Stary 30-04-2024, 18:07   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 544
Jesli chodzi o ten fioletowy, sterujący wentylatorem przewód, to na schemacie jest opisany jako PWM. Była dyskusja swojego czasu, czy to sygnał cyfrowy, czy właśnie PWM. Jeśli to PWM, to zamiast mierzyć napięcie, zmierz częstotliwość i wypełnienie impulsu, jeśli twój miernik ma taką funkcję. Jeśli masz możliwość sterowania jakimś systemem diagnostycznym obrotami wentylatora, to wraz ze zmianą zadanych obrotów powinno się zmieniać procentowe wypełnienie impulsu, jeśli tam jest faktycznie PWM.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2024, 13:07   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,654
Ja tylko dodam, że te silniki są wrażliwe na przegrzanie, więc radzę szybko uporać się z usterką.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 09:38   #7
pazdanmichal
Imię: Michał
Postów: 35
Cześć, wymieniłem moduł i problem dalej jest. Gdy występuje ten błąd, wentylator nie chodzi a w aplikacji widzę w polu "zmienny cykl pracy wentylatora" wartości normalne, 15%, potem wzrasta do 30%, a jak auto się grzeje mocno to 100%, lecz wentylator dalej stoi. Po otwarciu maski (powinien dmuchać na 100%, tak też mówiła aplikacja że taki sygnał jest podawany do wentylatora) wentylator stał nieruchomo, próbowałem wyczepic i wczepić wtyczkę od modułu lub poruszać fioletowym kabelkiem (szarpałem naprawdę mocno we wszystkie strony) ale nic to nie dało. Wiecie może co jest przyczyną?
Stary Dzisiaj, 09:45   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,839
A spróbuj w tym stanie ruszyć wentylatorem, może on sam się kończy.
Stary Dzisiaj, 10:10   #9
pazdanmichal
Imię: Michał
Postów: 35
Sam wentylator działa świetnie, jak nie występuje ten błąd z przegrzewaniem (ponieważ nie zawsze wentylator pracuje źle) to działa idealnie, w różnych prędkościach, włączam klimę to się włącza, wyłączam to on też - wszystko ok. Po prostu jak już wystąpi ten błąd to nie dmucha, też ciężko mi określić jak wywołać to niepoprawne działanie ponieważ jest to bardzo nieregularne. Jedyne czego jestem prawie pewien to to że gdy auto jest zimne, np rano to zawsze działa poprawnie, a pzynajmniej przez jakiś czas. Błąd się częściej pojawia jak odpalam auto ponownie chwilę po jeździe - parkuję, idę do sklepu, odpalam i nie działa (ale to i tak nie zawsze, jakoś w 30% przypadków, nie ma na to zasady)
Stary Dzisiaj, 11:42   #10
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,602
Podłącz na krótko wentylator i sprawdź czy kręci. Będziesz wiedział czy on działa, biegi działaja.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
