Stary 22-09-2012, 22:20   #11
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Domyślnie Odp: Czy muszę podeprzeć skrzynię przy wymianie poduszki
No niestety. Ale z tym jest roboty na dosłownie 5 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie podnoś silnika zwykłym lewarkiem który masz przy kole zapasowym. Na 99% silnik się zsunie z niego. No i nie radzę podnosić Go za miskę olejową. Łatwo ją wgnieść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 07:19   #12
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Ja bym nie podnosił tylko podwiesił jak kolega nie ma kanału. Ja swój do wymiany poduszki przy rozrządzie podwiesiłem pasem i podłożyłem lewarek hydrauliczny z deseczką pod miskę ale było to zbędne bo dobrze się trzymał na samym pasie.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 15:09   #13
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
kawalek deseczki pod lewarek i nawet ten fordowski sie nada i nic nie spadnie , oczywiscie trzeba to dobrze zrobic i kanal jest zbedny wlasciwie
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 09:53   #14
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
chłopaki czy moja poducha nadaje się do wymiany? (była na niej zaślepka)
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 12:20   #15
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Jak jej dotkniesz to czuć płyn w niej czy jest pusta? Pomacaj od spodu ja czy nie jest pęknięta. Moja wyglądała jak Twoja i była do wymiany więc Twoja pewnie też.
Stary 14-08-2020, 18:12   #16
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Ale kotleta odgrzałem ale jest jak najbardziej trafny.
Czy potrzebuję podpierać silnik przy wymianie poduszki skrzyni (ósemki)? Czy wystarczy wrzucić samochód na kobyłki i wczołgać się pod auto?
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 07:18   #17
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Zna się ktoś?
Stary 15-08-2020, 08:08   #18
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał pacp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zna się ktoś?
Wymieniałem całkiem niedawno. W garażu, z podłogi. Trochę podniosłem przód auta, by się wczołgać i skrzynię trapezowym lewarkiem lekko do góry. Po odkręceniu starej delikatne manewry podnośnikiem, by śruby mocujące /są dwie, jedna pionowo, druga poziomo/ weszły bez oporów.
Typ Pliku: jpg pody.jpg (26.8 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 15-08-2020 o 08:15
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 08:30   #19
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Dobra. Spróbuję.
Do wglądu przesyłam Wam zdjęcie z wczoraj wymienianej prawej silnika. Popękana ale nie wylana. Oryginalna, chyba 17-letnia.
Typ Pliku: jpg DSC00102.jpg (88.6 KB, 31 wyświetleń)
Stary 15-08-2020, 09:11   #20
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Dobra. Spróbuję.
Powodzenia.
To i tak długo żyła. A nowa jak się sprawuje? jakiej firmy kupiłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
