Stary 07-12-2020, 19:59   #1
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odczyt korekcji wtryskiwaczy w 2.2 TDCi 175 KM
Witam.
Orientuje się ktoś z was jakim programem można odczytać korekcję wtrysków w 2.2 TDCi 175KM kod silnika Q4BA. Układ wtryskowy Bosch 3generacji. W Forscanie brak tej opcji.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 18:47   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Odczyt korekcji wtryskiwaczy w 2.2 TDCi 175 KM
Tak naprawdę różnego rodzaju programy do diagnostyki odczytuja z większym lub mniejszym powodzeniem takie parametry jakie producent samochodu pozwala odczytywać. Nie miałem nigdy styczności z silnikiem jak w Twoim aucie. Nie mam Forscana, ale w Fiescie 1.6 tdci kolegi nie można odczytać korekt wtryskiwaczy a wcześniej przed wgraniem nowego softu była taka możliwość. Dla porównania w Berlingo z tym samym silnikiem jest dużo więcej parametrów do odczytu.
Biorąc pod uwagę że osprzęt masz Boscha to może trzeba udać się kogoś kto ma KTSa
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 07:25   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
w moim aucie z tym samym silnikiem, też tego nie ma
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 16:36   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Programiści Forscana celowo pominęli tą funkcję w 2.2 TDCi co wcale nie oznacza że jej niema. Chodzi mi o darmową formę sprawdzenia wtrysków, jak widzi to elektronika. Ewentualnie jako rozwinięcie pójść za ciosem i zrobić próbę przelewów.
Pochwalcie się może jakich darmowych programów używacie to sprawdzę czy obsługują tą funkcję.
Stary 10-12-2020, 19:58   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oho.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to było pytanie czy twierdzenie?
Stary 11-12-2020, 19:56   #6
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Dlaczego Forscan nie obsługuje tej funkcji tylko w 2.2 TDCi? Celowo miałem na myśli że z jakiegoś powodu. Resztę odpowiedz sobie sam.
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 11-12-2020 o 20:04
Stary 30-07-2023, 16:01   #7
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Witam.
Witam czy udało się znaleźć jakiś program co odczytuje korekty wtrysków w tym silniku???
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
