15-11-2018, 17:46 | #11 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 46
Odp: Co wywolało remont silnika przy niskim przebiegu
Nie podajesz wieku tego autka. Co do wymiany rozrządu to może była wykonana przy okazji. Mam co prawda mk2 z tym silnikiem i tam jest podane max 160tkm lub 8 lat. Sam zdecydowałem się na wymianę przy przebiegu 82tkm ale wiekowo to było już 7+.
15-11-2018, 19:23 | #12 |
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: Focus 1.6
Silnik: benzyna
Postów: 4
Przepraszam. 2014 więc raczej nie ze względu na wiek.
15-11-2018, 21:59 | #13 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Po pierwsze od kiedy przy pękniętej głowicy lub walnietej uszczelki wymienia się walki rorzadu?
Drugie jeśli pekl by rorzad i przeskoczył to tłoki muszą mieć widoczne ślady uderzenia ponieważ są aluminiowe a zawory stalowe. I łatwo to sprawdzić po wyjęciu świec i zajrzenia endoskopem (kamerka). Przy takim zdarzeniu nie zawsze wymienia się tłoki ponieważ jeśli nie jest pęknięty i ma tylko lekki ślad to klient decyduje o wymianie. Druga sprawa że potrafią się wtedy wygiąć lekko walki rorządu co by sugerowało że tak mogło być w tym przypadku. Kolejna rzecz z jakąś się spotkałem to że klient chciał coś ukryć i dogadał się z serwisem żeby wpisali dwa walki rorządu na fakturze zamiast np. tłoka i korbowodu. Można to próbować zweryfikować cenowo ale to też może być różnica między rzeczywistością a fakturą. A jeszcze jedno to że robił to serwis Boscha to nic nie znaczy może nawet robić i serwis F1 lub Lamborghini jak osoba naprawiająca może nie mieć o tym pojęcia. Nazwa to tylko sieć która przygarnia warsztaty bez głębszej weryfikacji kwalifikacji pracowników w zamian za udziały z zysków, reklamę itp. Sam znam serwis gdzie są naprawiane egzotyczne auta a słyszałem nie raz nazwę że to kurnik a nie serwis. A dla odmiany warsztat za grube tysiące a mają więcej reklamacji niż porządnych napraw. |
20-11-2018, 08:36 | #14 | |||
Model: Focus 1.6
Silnik: benzyna
Postów: 4
20-11-2018, 08:41 | #15 |
Postów: 173
Jak służbowy to możliwe że ktoś przepałował go i coś strzeliło. Teraz się boją bo przeważnie firmy pakują gps więc wiedzą wszystko o sposobie jazdy jednak parę lat temu to była samowolka kierowcy.
20-11-2018, 09:27 | #16 | |
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
20-11-2018, 10:23 | #17 |
Postów: 173
No też ale w tym przypadku napisał że służbowy.
Miałem do czynienia z flotami i wiem że nie każdy kierowca dba o służbowy jak o swój. I często takie rzeczy się słyszało od kierowców że włos się jeży. Oczywiście nie każdy kierowca tak robi to trzeba podkreślić. Mogło też dojść do awarii z powodu kiepskiego wykonania jakiejś części lub montażu (wada fabryczna). Jednak jeśli ktoś poczuł się urażony moja wypowiedzią to przepraszam. |
